DocDJ
Всем привет! Прошу помощи. Стиралка VMSL 601, платформа WINDY, не зажигается панель индикации, силовой блок программатором читается, импульсы по шине обмена присутствуют, в ошибку F12 НЕ выпадает.
Подкидывал на индикацию отдельно питание, начинает мигать F12, делаю вывод индикация рабочая.
Следы воды, обрыв дорожек и т.д отсутствуют. На кнопке включения 12 в есть.
Я в тупике, мысли кончились.
Со слов клиента машинка потухла после замыкания в квартире. |
аркаша-10
| DocDJ, от нас какая помощь то нужна, тыкнуть в негодную детальку носом? Кто в теме без подсказок сделает, если ты не в курсах то лучше не лезь, а отдай спецу который знает что делать. Это лучше чем пытаться самому что либо сделать, без опыта и без соответствующего оборудования. Удачи тебе. |
DocDJ
| аркаша-10, тыкнуть не прошу, максимум пнуть в нужном направлении. Оборудование есть, опыт вроде присутствует, с подобным дефектом не встречался, это да |
аркаша-10
| DocDJ, какое оборудование есть? софт какой на модуле? |
eskander
| DocDJ писал: | | не зажигается панель индикации, | В течении какого времени ждал??? Собери, включи в сеть и не трогай минут 30. Что выдаст?
Вообще, на Аркадиях F-12 лечил?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2023 21:17
| DocDJ писал: | | Оборудование есть, опыт вроде присутствует, |
Ты не ответил на вопрос от аркаша-10!!! Твой ответ даст понять чем помочь!!! |
аркаша-10
eskander, он походу слился, щас тю заглянет на форум, он ему точно поможет.DocDJ, ты тю поспрашивай, он добрый, может часами рассказывать что и как подключить. Не стесняйся  |
eskander
аркаша-10, Да не слился, а уснул в ожидании!!! У них сейчас пол первого. |
DocDJ
| eskander писал: | | DocDJ писал: | | не зажигается панель индикации, | В течении какого времени ждал??? Собери, включи в сеть и не трогай минут 30. Что выдаст?
Ждал 10 минут, обычно этого хватает чтоб индикация распознала отсутствие связи и выдала F12. Во всяком случае дольше не разу не видел.
Попробую минут на 30 подключить. вдруг особый случай.
F12 конечно лечил, и с заменой МК тоже бывало
ДОБАВЛЕНО 01/05/2023 09:13
| аркаша-10 писал: | | DocDJ, какое оборудование есть? софт какой на модуле? |
Софт 33.00.23. Пробовал перезалить, пользуюсь Sky Prog и FT232RL
ДОБАВЛЕНО 01/05/2023 09:20
Может есть у кого схема на WINDY? Журнал только заказал 7.8 номер за 2020 год, придет через неделю  |
eskander
| DocDJ, значит швейная машинка есть!!! Инфу сбросил на мыло указанное в твоём профиле! |
DocDJ
eskander, спасибо за инфу, буду разбираться. Софт с конфигом конечно перезалил, не помогает.
Заметил еще странную штуку, при включении еле еле заметно и очень быстро мигает индикатор замка, как будто в такт с работой ИПБ, осцилом смотрел вроде все норм |
AzLog
| В порядке эксперимента, можете проверить работу платы при отпаянном/отрезанном от мк светодиоде. |
аркаша-10
| DocDJ, Если софт с конфигом родные должна заработать, морду другую подкинь если не поможет значит проверяй шлейф в первую очередь, и далее от разъема шлейфа на модуле и до самых до.... ищи в общем истина где то рядом |
eskander
| DocDJ писал: | | Заметил еще странную штуку, при включении еле еле заметно и очень быстро мигает индикатор замка, как будто в такт с работой ИПБ, осцилом смотрел вроде все норм | Как сказал аркаша-10, подкидывай другую морду. Особенности Аркадии-3 и Винди, слишком часто дохнут морды. Если на EVO-2 и Аркадии 1-2 из сотни попадалась, то на этих чуть-ли не каждая пятая или восьмая! |
DocDJ
Ребят всем спасибо! Реально сдохла морда, щас подкинул другую.
Тогда насущный вопрос, что за глюк, программный? Лечится, нет?
Первый раз так вот
ДОБАВЛЕНО 02/05/2023 19:31
Странный факт, что F12 при отсутствии подключения она выдает |
eskander
| DocDJ, Да, если прошивка есть. Фотку шильдика индикации давай, если есть, подсуетим. |
DocDJ
есть
.jpeg 81.32 КБ Скачано: 164 раз(а)
eskander
DocDJ, В моей базе и у знакомых ребят такой прошивки нет и слизать несчего.
Ты писал что подкидывал другую, если такая-же, слей с неё. |
DocDJ
| eskander, ну да , как то не подумал. Разбираюсь как считать сей девайс |
eskander
DocDJ
