KOSTAJ12
| Ошибся писал по памяти. Машинка прохим с25. Не было отжима когда она работала. Сейчас пишет не закрыта дверь и соответственн ничего не делает. |
Smaile
Всем привет. На предприятии у отца установили машину Вроде бы Прохим 25С ( по внешнему виду судя). те кто устанавливал машину утащили с собой книжку от нее. Сейчас она сломалась похоже. "Работает все кроме двигателя". Нашли Электросхему на Прохим 25С, но она совсем не помогла ни чем. Разыскиваем книжку/ схему на аппарат, или быть может кто-то подскажет куда копать.
И еще вопрос - те кто устанавливал машину подключались к ней через ноутбук. Чтобы нам подключиться кней нужно иметь спец. кабель и программу же, да ?
Где посмотреть название машины не знаем. Только на морде Прохим нарисовано.
Надеемся на помощь.
UPD:
Машина отремонтирована. Как оказалось Установщики то-ли не закрутили то-ли плохо закрутили фазу на двигатель. Крышку открыли, а там провод болтается. Соединили и все заработало.
P.S. Если кто-то все же найдет мануал по данной технике пишите в личку, ибо лишним НЕбудет!!! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Доброго времени суток. Есть промышленная стиральная машинка Итальянского производства под именем Rotondi HS10, так вот она глючит по страшному. При включении, либо не работает половина кнопок, либо экран показывает крякозябрами, либо нет запуска, либо включаеться с 10 раза, либо не выполняет программу до конца. Ошибок не вываливает. Могу скинуть фото основной платы и крякозябр на экране. Ну чинить то я точно её не буду, потому как нет опыта на таком оборудовании, да ещё и находиться в городе Владимир (хотя предлагают выделить мне автомобиль с водителем и есть кое какой инструмент, но ехать нет желания). Так вот есть пара вопросов. Правильно ли я думаю что это проц или прошивка?! И второй вопрос, кто есть из спецов во Владимире починить эту машинку. |
Владимир0204
| FreddikMerfi, А машине сколько лет? |
тю
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Владимир0204, сколько лет не в курсе.
тю, почему? Не проц и не прошивка...! А что может быть такое? Мне то по барабану, я ими не щзанимаюсь и отел найти мастера во Владимере. Но похоже на проц и прошивку так то. |
Михалыч42
Всем доброго здоровья!
Ребята, кто сможет подсказать, на какой разъем и какие пины подключается замок и датчик двери в машинке Primus RS35favor.it ? Привезли только плату управления, с проблемой появления "ошибки открытой двери", которая возникает через несколько секунд после включения (со слов хозяев). При замене платы на другую- работает исправно. Сам аппарат находится далековато от меня, поэтому рассчитываю на Вашу помощь.
Ссылка на фото платы : https://ltdfoto.ru/image/MoKD57 |
Михалыч42,  |
Михалыч42
Уже заполнен  |
urij.kov
Здравствуйте.
Вязьма ВО 20.
В процессе работы следующая непонятка:
"Стирка 1".Наполнение и все последующие операции проходят нормально.
При переходе к " Стирке 2" наполнения не происходит . Ошибка наполнения.
Может что подскажете? |
urij.kov, заполняйте Профиль....  |
S-TULA
сма Вязьма ЛО-10 , сгорела обмотка катушки клапана слива .
коллеги, подскажите кто сможет померить у рабочей обмотки ее сопротивление .
буду сам перематывать .
старую срезал, полностью сплавилась . количество слоев видно ,примерно прикину в витках. данных о количестве витков нет . провод примерно 0.15--20мм , микрометром померию .
нет ли у кого схемы соединений или принципиальной на эту или подобную СМА.
можно в личку .
заранее спасибо . |
S-TULA
путем проб ( лишнего сматывал)намотал оптимально
,работает хорошо,не греется, примерно 15минут- еле теплая обмотка..
провод 0.18 по лаку, оптимально 2500..2700витков.
( Открывается заслонка на слив, засщет пружины и вода подталкивает ).
тему закрываю.
Всем спасибо, разобрался сам. |
tel89243633353
eskander
tel89243633353
jonpim
jonpim
| Может у производителя поклянчить ? Ведь стиралка на 61 кг , стоимость немалая . |
vitashar
| Здравствуйте. ВЯЗЬМА ВЕГА В18-322 Пульт от стиралок МСУ-402 (sw version: CAT306.0.0.16) есть необходимость создать пу . наткнулся на видео от вязьмы/ Создание и редактирование программ стирки для стиральных машин "Вязьма" на компьютере или ноутбуке.https://www.youtube.com/watch?v=oEBfKnNLp5Q . / почитал коменты под видео представителей вязьмы . говорят ищите на диске который шёл с документами к машинке/ диска с программой так и не нашли хозяева машинок .может есть у кого такая программа или ссылка на неё , где скачать . заранее благодарю. |
SmartSer
| vitashar, был гдето диск, правда не знаю от какого контроллера. черкни мне на мыло |
