Автор | Сообщение |
Chuzhoj
Ну кого и куда я гоню, вопрос сложный. По-скольку сам не знаю кого и куда гнать. Ну уж как есть, так есть. Фотку платы скинуть? Ну по-сервису действительно, расхождения с моей платой есть. И как она на самом деле называется, NEW или SUPER NEW, не знаю. Но то, что это не совсем NEW, это точно.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2023 19:45
На 49-ую ногу приходит сигнал напрямую с силовой ноги замка, а на 51-ую, с триака. Ну это так, для большей ясности. Тоесть, для вкл. релюхи условий должно быть достаточно. Что она и делает на столе. А вот на стиралке, что-то ещё вмешивается в этот процесс, и кроме инвертора, я пока других помех для этого не вижу. Ну может просто слепой.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2023 19:52
"В платформе EWM3000NEW питание на инвертор подаётся с линии DOOR_CLOSE, т.е. пока не сработает УБЛ инвертор не запитан, соответственно ничего не может сообщить процу AZ60А по линии обмена данных."
Ну может итак. А может это не совсем NEW, по-скольку расхождения по разъёмам по сервису на 3000NEW и имеющейся платой на лицо. Но ничего другого, я на эту плату не нашёл.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2023 19:56
А подачу питания на инвертор я проверю. Если это действительно так, значит инвертор можно будет исключить. "Баба с возу-кобыле легче".
ДОБАВЛЕНО 15/11/2023 20:00
Чо-то у меня с и-нетом хрень какая-то. Мои сообщения не отправляются. |
Chuzhoj
regiss писал: | Chuzhoj писал: | Кстати, без инвертора замок вообще не будет срабатывать, и смотреть там будет совершенно нечего. По-крайней мере, на 49-ой ноге точно ничего не будет. |
Что то, товарищь, ты тут гонишь...
В платформе EWM3000NEW питание на инвертор подаётся с линии DOOR_CLOSE, т.е. пока не сработает УБЛ инвертор не запитан, соответственно ничего не может сообщить процу AZ60А по линии обмена данных. |
Может и так. Я проверю. Но без инвертора замок мёртвый. Вы мне лучше объясните, почему, при условии, на 49-ой и 51-ой ногах всё, вроде как есть, а релюха молчит? А на столе вкл. без проблем! |
regiss
Chuzhoj писал: | Ну по-сервису действительно, расхождения с моей платой есть. И как она на самом деле называется, NEW или SUPER NEW, не знаю. Но то, что это не совсем NEW, это точно.
Так может у тебя СМА с сушкой??? |
Chuzhoj
Конечно с сушкой. L16820 - без сушки не бывает. |
regiss
Chuzhoj писал: | Конечно с сушкой |
С этого и надо было начинать!!!
Это же классика жанра, такое поведение указывает на пробой ТЭН сушки. |
Chuzhoj
День добрый всем! Извиняюсь, не уточнил, это я проверил сразу. На ТЭНах сушки утечка в пределах 8 Гиг. Поэтому я сразу это вычеркнул и начал сверлить себе мозг другой бедой.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2023 17:42
Но раз такое дело, я их вообще отключу на фиг. Раз классика, должно проканать. |
аliеn
Chuzhoj писал: | На ТЭНах сушки утечка в пределах 8 Гиг... |
Маловато. Плюётся уже при 28... |
Chuzhoj
Виноват, но у меня новые ТЭНы приходили с 10-ю и менше.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2023 17:51
ТЕН для нагрева воды, согласен, маловато. А по ТЭНам для сушки, ничего не могу сказать, маловато опыта в этом вопросе. Обычно приходят с дохлыми ТЭНами совсем.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2023 17:52
Отключу, проверю, отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2023 18:18
С откинутыми ТЭНами то же самое. Замок закр. "старт/стоп" мигает... |
Chuzhoj
Хочу уточнить, я включаю только "слив". |
аркаша-10
Chuzhoj писал: | Виноват, но у меня новые ТЭНы приходили с 10-ю и менше.
А ты нагрузи чем нибудь, хотя бы лампой накаливания |
Chuzhoj
Кого нагрузить? Я извиняюсь... Линию замка? |
тю
Chuzhoj
Ну теперь понятно, откуда у Вас, сэр, столько сообщений. Я рад за Вас, что Вы такой весёлый и общительный собеседник... |
тю
да.. да...
это вы СЕР... за ШАРОИ ? |
Chuzhoj
тю писал: | да.. да...
Фу! Как пошло... Может не будем флудить? Нечего сказать, иди гайки крути... |
Chuzhoj
Всем доброго дня! Кроме меня, конечно...
Как я и думал, накосячил я сам, только никак не мог найти где. Беда была с прессостатом. Он болтался где-то внизу, я его не беспокоил, поэтому на него и не грешил. Но пока я возился с дико короткими проводами, досталось и ему. Разъём из него малёхо выполз и перекосился. Вот и вся беда с Е40. Лох-одно слово... После нормального подключения прессостата, режимы начали включаться, но от этого легче не стало. Единственное, что она сейчас делает - это сливает воду. Какой режим не ставь, она сливает воду и сбрасывает время на "0". Ошибку не пишет, в тест загнать её не получается. Опять грешу на инвертор, но подкинуть нечего, всё, что есть, либо малёхо другое, либо дохлое. Боюсь машине светит помойка. Очень жаль убитое время. Если что изменится, отпишусь... |
тю
меньше ПИЗ.....
где Е40 и ПРЕС ? |
Chuzhoj
тю писал: | меньше ПИЗ.....
где Е40 и ПРЕС ? |
Специяльно для Вас, дорогой "тю", ещё раз поясню: СМА тупо херачила Е40, почему, вопрос к Електролюксу. Тупо не было нормального контакта на прессостате.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2023 21:32
Для всех остальных: СМА сбрасывала время в "0" из за обрыва в циркуляционном насосе. Теперь всё ОК, СМА работает нормально, в сервис входит без проблем. Всему виной были как обычно "кривые руки" и невнимательность, я имею в виду беду с прессостатом. Всем спасибо за участие. Тема закрыта. |
тю
КТО в ТЕМЕ ....вроде ЯСНО на 1000 %
а кто в ТАНКЕ тока ....... МОРГ !!!!
ДОБАВЛЕНО 18/11/2023 22:02
Chuzhoj, ты ЛОХТОРНИШ !!!!
где Е 40 !!!
а ГДЕ цирркуль насос !!
ПИЗДИ ДАЛЬШЕ !!! |
alexu
