Автор | Сообщение |
стопыч
Добрый день. ПММ марка и модель не известно. На плате написано INDESIT. Есть фото модуля и взорванного элемента. Помогите опознать транзистор. через него идет питание на трехвольтовый стабилизатор.
Остатки маркировки Zi..... Возможно это полевичок?..
29-01-2024_12-51-06.zip 4.52 МБ Скачано: 18 раз(а)
Мелиор
стопыч, а ты уверен, что там что-то еще было? Мне кажется это и есть вся маркировка |
стопыч
Мелиор, мож и так. Но не ищется ничего по Zi sot23.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2024 17:02
мож этот?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2024 17:25
по проводимости не подходит NPN транзистор.
стопыч
возможно маркировка ZD* была?
Мелиор
стопыч
Мелиор, тоно транзитор PNP. |
O.Bender
День добрый всем. Ребят, может кто подскажет, как снять бойник (ребро) барабана в стиральной машине Ардо с вертикальной загрузкой?
Посмотрел мануалы в интернете, там в разных машинках его либо просто сдвигают вбок, либо отвёрткой надавливают и он легко снимается за 2 секунды, но на моей так не работает, а конкретно для Ардо такого мануала не нашел.
Screenshot_20240215_140339_OZON.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
399.77 КБ |
Просмотрено: |
10 раз(а) |
Screenshot_20240215_140352_OZON.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
387.34 КБ |
Просмотрено: |
13 раз(а) |
Screenshot_20240215_140243_OZON.jpg 122.76 КБ Скачано: 8 раз(а)
аliеn
O.Bender писал: | ...как снять бойник (ребро) барабана... |
Нагрей барабан горелкой, он и вытечет... |
O.Bender
аliеn писал: |
Хотелось бы не сжечь стиралку при этом) |
O.Bender, заполняете Профиль... |
eskander
O.Bender писал: | аliеn писал: |
Хотелось бы не сжечь стиралку при этом) | |
vitus1982
Добрый вечер, помогите опознать сгоревшие элементы, предположительно резисторы, нужны номиналы. Модуль СМА Samsung DC92-00951В.
Шим стоит 2QR2280.
IMG_20240223_202340_edit_131781213521557.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
497.92 КБ |
Просмотрено: |
15 раз(а) |
стопыч
Доброго денечка. сма ARISTON RDPD 96407 J. Подскажите, Какое сопротивление датчика сушки при комнатной? |
стопыч
разобрался. как и на старых аристонах с сушкой, ничего не поменялось. Одинаковые они! |
Мелиор
Кто может помочь со схемами модулей на старенькие самсунги S803 и S813
На одну ставлю модуль от другой, а модули отличаются одной фишкой, идущей на клапан предварительной стирки |
тю
Мелиор
Мелиор
Мелиор писал: | Кто может помочь со схемами модулей на старенькие самсунги S803 и S813
На S803 есть. Осталось найти на S813 |
alexu
Мелиор, /в чем проблема? все что на родной переносишь на донора, особенно на плате индикации перемычки и диоды ставишь или убираешь, найди пять отличий |
Мелиор
alexu, у меня с одной только модуль с мордой, а с другой все, кроме модуля )) Бахнул замок, дошло до процессора. А на этих машинках немного разные доп.функции и у одной тройной клапан, а у другой видимо двойной, возможно бачок придется менять или просто клапан перекоммутировать... Короче ковыряюсь в свободное время не спеша, машинке не клиентская, под восстановление |
