Ramzes13
Samsung WF80F5E5U4W проблема с реверсом двигателя,а именно крутит по часовой стрелке против дернется пару раз переключается в обратную сторону.Через пару минут виснет.В режиме TST при первом включении начинает вращать барабан в обе стороны, через минуту при попытке перейти на вращение против часовой стрелки выскакивает ошибка 3E2.До этого плата была ... несколько раз в течении 7 лет.Машинка личная ,да 10 лет ей уже.Весной менял ремень и манжету люка.
Вот видео https://disk.yandex.ru/d/x0rtY0Y5sSqhsg
Ramzes13, ....  |
Мелиор
Ramzes13, каким образом на машинке организован реверс?
В профиле указан "ремонт". Квартир? |
Ramzes13
| Реверс осуществляется порядком чередования питающих электродвигатель фаз. |
Мелиор
| Ramzes13 писал: | | Реверс осуществляется порядком чередования питающих электродвигатель фаз. | И почему это чередование может быть нарушено? |
Ramzes13
| Мелиор писал: | | Ramzes13 писал: | | Реверс осуществляется порядком чередования питающих электродвигатель фаз. | И почему это чередование может быть нарушено? |
Думаю не чередование нарушено,а потребление тока возрастает.Попробовал что с бельем что без белья,ровно через 5 минут останавливается ошибки нет,а вот в тесте выскакивает ошибка.Такое впечатление что с нагревом ,да снял радиатор с драйвера паста высохла,выпаял драйвер очистил от герметика и вновь запаял заменив термо пасту -результат тот же.Возможно такое что драйвер перегрелся и деградировал ? Попробую заменить.
20241212_140709.jpg 107.71 КБ Скачано: 99 раз(а)
20241212_132108.jpg 68.57 КБ Скачано: 94 раз(а)
20241210_131729.jpg 157.87 КБ Скачано: 90 раз(а)
eskander
| Ramzes13 писал: | | Возможно такое что драйвер перегрелся и деградировал ? | Скорее кондёры деградируют, а драйвер не врубается что происходит. |
тю
| каждый должен заниматса своим ДЕЛОМ ! |
