СМА Samsung WF80F5E5U4W проблема с реверсом двигателя
Ramzes13
Ramzes13
Сообщение #1 От 09/12/2024 20:49 цитата
Samsung WF80F5E5U4W проблема с реверсом двигателя,а именно крутит по часовой стрелке против дернется пару раз переключается в обратную сторону.Через пару минут виснет.В режиме TST при первом включении начинает вращать барабан в обе стороны, через минуту при попытке перейти на вращение против часовой стрелки выскакивает ошибка 3E2.До этого плата была ... несколько раз в течении 7 лет.Машинка личная ,да 10 лет ей уже.Весной менял ремень и манжету люка.
Вот видео https://disk.yandex.ru/d/x0rtY0Y5sSqhsg
Модуль
Сообщение #2 От 10/12/2024 15:52 цитата
Ramzes13, .... недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 10/12/2024 23:26 цитата
Ramzes13, каким образом на машинке организован реверс?
В профиле указан "ремонт". Квартир?
Ramzes13
Ramzes13
Сообщение #4 От 11/12/2024 09:33 цитата
Реверс осуществляется порядком чередования питающих электродвигатель фаз.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 11/12/2024 11:10 цитата
Ramzes13 писал:
И почему это чередование может быть нарушено?
Ramzes13
Ramzes13
Сообщение #6 От 13/12/2024 15:56 цитата
Мелиор писал:
Ramzes13 писал:
Думаю не чередование нарушено,а потребление тока возрастает.Попробовал что с бельем что без белья,ровно через 5 минут останавливается ошибки нет,а вот в тесте выскакивает ошибка.Такое впечатление что с нагревом ,да снял радиатор с драйвера паста высохла,выпаял драйвер очистил от герметика и вновь запаял заменив термо пасту -результат тот же.Возможно такое что драйвер перегрелся и деградировал ? Попробую заменить.
  20241212_140709.jpg  107.71 КБ  Скачано: 99 раз(а)
  20241212_132108.jpg  68.57 КБ  Скачано: 94 раз(а)
  20241210_131729.jpg  157.87 КБ  Скачано: 91 раз(а)
eskander
eskander
Сообщение #7 От 13/12/2024 20:51 цитата
Ramzes13 писал:
Скорее кондёры деградируют, а драйвер не врубается что происходит.
тю
тю
Сообщение #8 От 15/12/2024 11:07 цитата
каждый должен заниматса своим ДЕЛОМ !
