СМА Gorenje W1NPI72SCS, мотор wpm 61-22,не вращается.
dipole
Сообщение #1 от 17/12/2024 15:32 цитата
Привет всем! Принёс мужичек мотор, попросил сделать, сказал что не исправна цепь таходатчика, ошибка F8, информация из инета. При вращении вала вручную светодиод моргает, цешкой тоже импульсы при вращении есть, обмотки звонятся, я полагаю цепь тахо не причем,понятно,что F8 может не только из-за тахо,но, из-за цепей мотора,возможно и 5v нужно проверить. Есть возможность подключения такого мотора на столе от внешнего источника 220v, кто нибудь пробовал? Или схема включения его может у кого есть?
тю
тю
Сообщение #2 от 17/12/2024 17:08 цитата
бензин залил ?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 17/12/2024 20:30 цитата
dipole писал:
Я дико извиняюсь, но хочу поинтересоваться, а какие там импульсы можно намерить "цешкой" в цепи ТАХО, когда сама цепь тахо отсудствует как класс???
dipole
Сообщение #4 от 17/12/2024 20:44 цитата
тю писал:
бензин залил ?
Вообще-то, насколько я понял,на керосине работает....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 17/12/2024 20:59 цитата
regiss писал:
Ну это же
dipole писал:
информация из инета
смех
ДОБАВЛЕНО 17/12/2024 22:02
dipole, на столе просто так ты его не включишь, оставь эту затею. Подумай, хотя бы, как ты будешь его из холодца выковыривать
dipole
Сообщение #6 от 17/12/2024 21:04 цитата
regiss писал:
dipole писал:
Не извиняйся, можно обозвать и по другому, изменения сопротивления присутствуют,колебания стрелки цешки, изменения сопротивления на табло цешки..., можно ещё как-то.Ты же понял о чем я говорю, мы ж не на экзамене? Ошибок хоть не было в правописании,точки запятые на месте? Да и в принципе: И́мпульс в механике (количество движения; от лат. impulsus – удар, толчок) динамическая векторная мера движения.
ДОБАВЛЕНО Среда, 18 Декабрь 2024
Мелиор писал:
regiss писал:
Ну это же
dipole писал:
информация из инета
смех
Феном греть,подрезать,поднимать плату...,стандартных то много прошло,думаю с этой справлюсь.
Мелиор писал:
regiss писал:
Ну это же
dipole писал:
информация из инета
смех
Да, про информацию из инета, я имел ввиду клиента, он сказал,что он в инете смотрел, и что это неисправность таходатчика,попросил отремонтировать,я просто перепроверил.
eskander
eskander
Сообщение #7 от 17/12/2024 23:31 цитата
dipole писал:
Есть возможность подключения такого мотора на столе от внешнего источника 220v,?
dipole, самый дельный совет!!! После этого твоего вопроса, отдай движок хозяину. Иначе будешь покупать ему новый за свой счёт!!! стопудово Не благодари, совет бесплатный!!! подмигивание
тю
тю
Сообщение #8 от 18/12/2024 09:23 цитата
классно!
dipole
Сообщение #9 от 18/12/2024 11:09 цитата
eskander писал:
dipole писал:
Благодарю! Но,совет не по делу! Так можно всем задающим вопросы, советовать! Извини!
eskander
eskander
Сообщение #10 от 18/12/2024 11:52 цитата
dipole, извини, но как раз по делу! Не имея понятия о BLDC двигателях, лучше не лезть. Изучи с начала принцип его работы. Иначе на бабки попадёшь.
аliеn
аliеn
Сообщение #11 от 18/12/2024 13:47 цитата
dipole писал:
Проверить питания на плате можно не вытаскивая её из желе... Начни с этого.
dipole
Сообщение #12 от 18/12/2024 14:10 цитата
eskander писал:
Много нужно иметь понятия между постоянными магнитами и катушками? Был вопрос,можно подключить на столе, или нет, больше ничего! Пререкаться кто больший физик, не вижу смысла! Спасибо,друг!
аliеn писал:
dipole писал:
Понял!
аliеn
аliеn
Сообщение #13 от 18/12/2024 21:18 цитата
dipole писал:
аliеn писал:
Понял!
Результат "Понял"???
