пмм BOSCH SRV5603EU/10 постоянно работает циркуль
стопыч
стопыч
Сообщение #1 От 18/03/2025 10:06 цитата
Доброго денёчка. пмм BOSCH SRV5603EU/10 постоянно работает циркуляционный насос. Даже при открытой двери.
Релюшки циркуля исправны. УЛНка по выходам и входам не пробита ни на плюс, ни на минус. Симисторы тож не битые. На две кнопочки (reset) реакция есть, загорается светодиод END и вкючается сливной насос.
Куда ни ткнусь, всё живенько. Мож в 24с16 чего исковеркалось??? Есть ли у кого схема куда подключить микрик замка двери? Без него ни одним светодиодом не светит модуль на столе.
стопыч
стопыч
Сообщение #2 От 18/03/2025 13:26 цитата
вот 24с16 Если есть у кого сравнить с исправной. Мож в ней засада...
Дамп живой! стопудово
  24с16_SRV5603EU_10.rar  851 Байт  Скачано: 112 раз(а)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 19/03/2025 10:12 цитата
стопыч писал:
Такого не может быть, ибо питание циркуля идёт через микрик двери.
Рисунок чисто для примера.
  .png  29.38 КБ  Скачано: 163 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #4 От 20/03/2025 14:03 цитата
regiss, всё так! я сам лоханулся. Машинку включал со снятой низней сеткой и фильтром. Сливной насос как то закидывал часть воды на основание нижнего импеллера. Я, увидев что под импеллером вода стекает в чашу, подумал циркуль работает, а так как воды в чаше почти нет, подумал что струи во всю не струячат потому что воды почти нет. Вобщем рец и не работал. Ошибочка моя. Работал только сливной. (Сальник на циркуле) смущен
