Промышленные стиральные машины
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... ... 19, 20, 21  След.
vitashar
vitashar
Сообщение #381 От 30/01/2024 14:51 цитата
SmartSer благодарю что откликнулись , письмо вам отправил
плату на столе можно и без частотника оказывается проверить при ремонте . просто 1 и 2 ноги разъёма перемычка . и плата думает что частотник есть
может кому пригодится при ремонте
 Размер файла:  264.75 КБ
 Просмотрено:  164 раз(а)
 Размер файла:  303.52 КБ
 Просмотрено:  130 раз(а)
 Размер файла:  391.42 КБ
 Просмотрено:  159 раз(а)
 Размер файла:  381.69 КБ
 Просмотрено:  140 раз(а)
tel89243633353
tel89243633353
Сообщение #382 От 31/01/2024 08:00 цитата
vitashar писал:
Здравствуйте. ВЯЗЬМА ВЕГА В18-322 Пульт от стиралок МСУ-402 (sw version: CAT306.0.0.16) есть необходимость создать пу . наткнулся на видео от вязьмы/ Создание и редактирование программ стирки для стиральных машин "Вязьма" на компьютере или ноутбуке.https://www.youtube.com/watch?v=oEBfKnNLp5Q . / почитал коменты под видео представителей вязьмы . говорят ищите на диске который шёл с документами к машинке/ диска с программой так и не нашли хозяева машинок .может есть у кого такая программа или ссылка на неё , где скачать . заранее благодарю.
содержание диска:
https://drive.google.com/file/d/1LS0k7REHxOx3aqLa7gc_3g6kAhwnCgGt/view?usp=sharing
диск:
https://drive.google.com/file/d/117Jh95Gm-jCtxku0qPF82JynV2qjzRYD/view?usp=sharing
остальное что возможно пригодится(вместе с диском):
https://drive.google.com/file/d/13j0zVRJj8zehHApDSxQ4Z8VkEAVl6CLc/view?usp=sharing
забыл добавить HxD
https://mh-nexus.de/en/programs.php
vitashar
vitashar
Сообщение #383 От 31/01/2024 15:58 цитата
Благодарствую , вы меня выручили
sptp
Сообщение #384 От 04/03/2024 08:40 цитата
Всем доброго!
Подскажите кто может взяться за ремонт плат управления Fagor LA18-TP2S-E, 2 шт., на обоих похожие поломки, пишет ошибка движения, и на одной нет реверса.
Датчики меняли, без изменений. Поставили плату с рабочей машины, все заработало.
Есть кто возьмется за ремонт?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #385 От 04/03/2024 09:39 цитата
sptp, чьих будешь?
sptp
Сообщение #386 От 04/03/2024 10:01 цитата
[quote="шайтан"]sptp,
tel89243633353
tel89243633353
Сообщение #387 От 01/10/2024 05:37 цитата
del
Мелиор
Мелиор
Сообщение #388 От 04/02/2025 22:15 цитата
Мужики, откликнитесь в личку, кто обслуживает промышленные стиралки, нужно обсудить стоимость ремонта такой техники
МАРИЯк
Сообщение #389 От 19/02/2025 15:29 цитата
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА пРИМУС 23, ВЫДАЕТ ОШИБКУ 311? В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
аliеn
аliеn
Сообщение #390 От 19/02/2025 17:05 цитата
МАРИЯк писал:
Она хочет быть примусом!!!
тю
тю
Сообщение #391 От 19/02/2025 18:00 цитата
мастера приглашает.....
МАРИЯк
Сообщение #392 От 20/02/2025 14:04 цитата
Техник был. разобраться не может, проверил все что можно. ЕСЛИ МОЖЕТЕ ПОДСКАЗАТЬ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
тю
тю
Сообщение #393 От 20/02/2025 16:31 цитата
значит левый был...
нужен другой....
а тот который ЛЕЗЕТ ОТ БОЛТЫ незная куда надо держатса ПОДАЛЬШЕ . а тут видно такой был = УМЕЮ ВСЕ =
Мелиор
Мелиор
Сообщение #394 От 18/03/2025 20:08 цитата
Стиральная машина Primus Favorit сгорел один из соленоидов замка. Перемотать не вариант. Замок поменять не вариант. Есть возможность обойти замок?
тю
тю
Сообщение #395 От 18/03/2025 20:30 цитата
они солотые эти замки !!!!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #396 От 19/03/2025 16:32 цитата
тю писал:
около 200 тыс рублей
Владимир0204
Сообщение #397 От 05/05/2025 15:56 цитата
Я эти соленоиды отдельно заказывал как-то
Мелиор
Мелиор
Сообщение #398 От 09/05/2025 13:03 цитата
Владимир0204, да, нашел вроде где их заказать, дал данные клиенту, пусть сам заказывает
george3t2
Сообщение #399 От 05/06/2025 23:49 цитата
ЕвроМастер, Здравствуйте,есть вопрос по вязьма во-15. Можно к вам обратиться
AlexVik
Сообщение #400 От 19/06/2025 12:34 цитата
Здравствуйте, форумчане!
Нужна помощь в диагностике стирально-отжимной машины Top-Clean TW23.
После стирки загорелась Err 18 и не сбрасывается. Подскажите куда копать, система управления Cygnus Standard.
