gorlovka
| На работе попросили поменять подшипники на сма с сушилкой.. После замены перестала работать сушилка. Вентилятор работает. 220 в с главной платы выдаётся на тэн. Датчики без видимых нарушений. С платы управления сушилкой 220 в на тэн не подаётся. Подскажите, что сделать для поиска неполадки. |
тю
еше раз менять подшибники  |
Мелиор
| gorlovka писал: | | На работе попросили поменять подшипники на сма с сушилкой.. | Попробовать поставить старые подшипники обратно, если сушка заработает, значит подшипники не той фирмы
| Цитата: | | Датчики без видимых нарушений. | Какой датчик? Или он там один? "Без видимых нарушений" это все, что может сказать мастер про электронный элемент? |
dmitriymoskvin
| gorlovka писал: | | На работе попросили поменять подшипники на сма с сушилкой.. После замены перестала работать сушилка. Вентилятор работает. 220 в с главной платы выдаётся на тэн. Датчики без видимых нарушений. С платы управления сушилкой 220 в на тэн не подаётся. Подскажите, что сделать для поиска неполадки. |
Так подается или нет? Ничего не понятно, но очень интересно!
gorlovka
| Между основной платой и тэном есть ещё плата управления сушилкой. На ней прекращается подача 220в на тэн. |
тю
Мелиор
Этого не может быть...
Между первой и второй... промежуток должен быть  |
iga
Заместитель Администратора
По ходу всё пропало....клиент уезжает, гипс снимают....
Ну а в реалии - если человек в прострации и решил создать сугубо специфическую тему.....gorlovka, подшипники это наверно хорошо, Я (к сожалению) не Мелиор, и в стиралках разбираюсь только по их формам и габаритам, но если включить логику - что нужно отключить ( какие разъёмы) в этом сундуке чтобы заменить подшипник? И что потом нужно засунуть обратно? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 417 691 сообщений в 228 276 темах.
Мелиор
| iga, ну если на форуме всерьез будем отвечать в стиле "а машинка в розетку включена?", надо бы тогда сменить надпись под логотипом. |
gorlovka
| iga, все разъёмы отсоединяются, а потом подсоединяются. Вытаскиваются из корпуса все детали, бак разделяется на две части и меняются 2 подшипника и сальник на валу барабана. Потом всё собирается. На всё уходит несколько часов. |
тю
бери отгулы и туда ....  |
