На работе попросили поменять подшипники на сма с сушилкой.. После замены перестала работать сушилка. Вентилятор работает. 220 в с главной платы выдаётся на тэн. Датчики без видимых нарушений. С платы управления сушилкой 220 в на тэн не подаётся. Подскажите, что сделать для поиска неполадки.
Так подается или нет? Ничего не понятно, но очень интересно!
По ходу всё пропало....клиент уезжает, гипс снимают....
Ну а в реалии - если человек в прострации и решил создать сугубо специфическую тему.....gorlovka, подшипники это наверно хорошо, Я (к сожалению) не Мелиор, и в стиралках разбираюсь только по их формам и габаритам, но если включить логику - что нужно отключить ( какие разъёмы) в этом сундуке чтобы заменить подшипник? И что потом нужно засунуть обратно?
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 415 626 сообщений в 228 208 темах.
