тю
это что за формат
нормально выложи |
Сергейsergey
Сергейsergey
тю
во первых
софт тут KD60EB50A
ДОБАВЛЕНО 04/07/2026 09:35
E2=1
E4=40
E13=11 |
Сергейsergey
| тю писал: | во первых
софт тут KD60EB50A
E2=1
E4=40
E13=11 |
Спасибо за верное направление, разобрался!
По софту: две наклейки, на одной один номер, на второй чуть другой. Первая наклейка на виду сбила меня с толку, значит ошибся |
Dima700926
| Всем здравствуйте! В ремонт попала СМА Candy EVOGT 13072D. Бахнуло по УБЛ, а убились оба проца, и atmega644 и pic16f722a на морде. Прошивка атмеги была в коллекции, прошил. Для пика нужна REDI0600A, такой у меня нет. С другими цифрами вроде 0603 в лучшем случае дают Е15. Соответственно, ищу родную, поделитесь, у кого есть такая. |
Den82
Добрый день. СМА Атлант 50Y102-000 sw:TB5521_09A. нужна прошивка. ошибка f13. свою прикрепил.
rod.rar 271 Байт Скачано: 17 раз(а)
pitoooo7
yura14
| Den82 писал: | | Добрый день. СМА Атлант 50Y102-000 sw:TB5521_09A. нужна прошивка. ошибка f13. свою прикрепил. | Топ Бэнд однако. |
pitoooo7
| добрый день помогите найти прошивку горение посудомойка плата dw5060_gcu-p_bbb |
тю
AnatoliyTech
Всем добрый день.
Нужна помощь с родной прошивкой для СМА Candy.
Машина:
Candy GC4 1272D1/2-07
Product Code: 31006161
7 кг / 1200 об/мин
Основной модуль:
41034618
41034618-KD60EB23D
Computime WA5804AC
MCU: ATmega644PA-AU
Неисправность была в самом микроконтроллере. Сопротивление между шиной питания и GND составляло около 3,8 Ом, при подаче пониженного напряжения сильно грелся сам ATmega.
Считать родную прошивку не удалось — старый MCU по ISP не отвечал.
После выпайки старого процессора сопротивление шины питания выросло примерно до 25 кОм и продолжало расти, то есть низкое сопротивление создавал именно старый MCU.
Установлен новый ATmega644PA-AU.
Новый процессор успешно определяется через USBasp / AVRDUDE:
Device signature: 1E 96 0A
Заводские данные нового MCU:
LFUSE = 0x62
HFUSE = 0x99
EFUSE = 0xFF
LOCK = 0xFF
Ищу родной комплект именно для:
Product Code 31006161
41034618 / WA5804AC / KD60EB23D
Нужны:
* FLASH
* EEPROM / конфигурация
* правильные fuse bits
Дампы от других моделей на 41034618 / WA5804AC видел, но EEPROM от другой модели заливать не хочу, чтобы не получить неправильную конфигурацию машины.
Родной дамп приложить не могу, поскольку старый ATmega644PA физически повреждён и по ISP не читался.
Если у кого-то есть комплект именно для Product Code 31006161, либо возможность помочь с правильной FLASH / EEPROM конфигурацией, буду очень благодарен.
К сообщению прикладываю фото шильдика машины, маркировки модуля и самой платы после замены MCU.
| 02_Module_41034618_WA5804AC.jpg |
| Описание: |
| Маркировка основного модуля 41034618 / WA5804AC | |
| Размер файла: |
218.2 КБ |
| Просмотрено: |
14 раз(а) |
| 03_Board_ATmega644PA.jpg |
| Описание: |
| Основной модуль Candy после замены ATmega644PA-AU | |
| Размер файла: |
288.79 КБ |
| Просмотрено: |
11 раз(а) |
01_Candy_shildik_31006161.jpg 133.84 КБ Скачано: 10 раз(а)
washdoc
| AnatoliyTech писал: |
41034618 и есть eeprom/конфигурация. Заливайте и не терзайте себя и других. |
стопыч
Добого всем. сма ARISTON VMSG601B
под штрихкодом 0 24889510690 03 201 90906 091. Модуль Windy, софт 33.00.20
Нужен конфиг, чтоб подставить в прогу и перешить заодно с софтом.
Всё живо в модуле, но не включает нагрев. |
washdoc
стопыч
| washdoc, Спасибо, попробую скажу. |
AnatoliyTech
| washdoc писал: | | AnatoliyTech писал: |
Благодарю, понял. Сделаю, по результату отпишусь. |
