Дмитрий. Арт
| Здравствуйте стиралка АРДО WD1200X нет отжима-бесконечная укладка белья реверс отробатывает в обе стороны на обороты не выходит,модульDMPA12 H6 .Может кто подскажет -можно этот модуль вылечить заранее спасибо |
Мелиор
Дмитрий. Арт, для начала сними ремень и включи. Если движок выйдет на высокие обороты - увелич натяжение ремня.
Так же на модуле померяй сопротивление двух больших белых резисторов. Они по 6,2 кОм. Не сгорел ли один из них? |
regiss
| Мелиор писал: | | для начала сними ремень и включи |
Мелиор, а ты случайно не перепутал? По моему, асинхронный мотор, управляемый модулем DMPA, без ремня вообще не выходит на отжим. Только с ремнём и с очень сильным натяжением, особенно DMPA 12. |
Дмитрий. Арт
не ребята вы оба не правы -я на этих машинках и без ремня гонял движок и натяжка по моему опыту не влият. Когда все окей он выходит на большие обороты и с ремнем и без ремня, У меня одно время был жгут в сборе с командником клапаном и всем навесным-специально для проверки модулей и двигателей,Просто машинка древняя и уже както переключился на более современные модели а тут обратились с раритетом,Я нашел тут -в типичнных неисправностях АРДО что стабилитрон DZ41 глючит попробую заменить плохо что машинка у клиента дома и кататься с эксперемнтами както несолидно. да резюки тут тоже непричем движок вообще не запустился бы да они и целые. Но все равно спасибо что поучавствовали . Буду рад если кто еше подкинет интересную мысль.Как говориться одна голова хорошо а когда много еще лучше  |
Gibson
| Посмотри прессостат может пустой бак не показывает. |
Rain
| Дмитрий. Арт, без ремня она на отжим не выйдет. |
Мелиор
| Дмитрий. Арт, и все-таки, когда окажешься у клиента, увелич натяжение ремня. |
Дмитрий. Арт
| поставил новый стабилитрон на 24 v увеличил по вашему совету натяжку ремня вроде все покатило .Через час клиент позвонил и сказал что вообше не включаеться.при осмотре модуля выяснилось что умер стабилизатор на 5 вольт и емкость на 470 мк вздулась. поменял .пока все ОК По поводу что некрутит без ремня я пркинул что возможно при проверки двигателя(без ремня) на стадии укладки я его притормаживаю (деревяшкой шкив) чтобы реверс включался без рывка (в противном случае он без ремня по инерции долго врашаеться) - может потому и уменя все запускаеться ? Всем спасибо !!! |
Konipet
| За то теперь не узнаем, что влияло стабилитрон или ремень. А со слабыми ремнями у меня то же случаи были. И на отжим без ремня не выходили, если не придерживать. |
DGNLTD
Апну тему, чтоб не плодить сущности.
ARDO WS1200X
электронный блок
DMPU 8 R5
546019601 0763
Странно, читал что блок с 8 на 800 оборотов. Была замена блока по гарантии в 2001 году, могли ли воткнуть не тот?
Застревала на полоскании, сделана переборка командоаппарата с чисткой контактов, были подгоревшие.
После этого нет отжима. Программа закончилась с водой в баке.
Но непосредственно до переборки командоаппарата не проверялся отжим, машинка года 4 стояла.
Была жалоба, что иногда заканчивает программу с мокрым бельем.
Что происходит на отжиме.
Щелчок клапана воды на мгновение, небольшой сдвиг мотора на пару сантиметров по баку. Пауза. Повторяется.
Сделал видео для наглядности.
Стирка и полоскание проходят вроде как штатно.
Что проверялось.
Электронный блок
Конденсаторы электролиты - примерно в -10% от номинала, что за 26 лет я считаю нормальным.
Резисторы силовые в номинале оба.
Реле - снял кожуха, почистил контакты. Было до 100 mOm, стало до 6...
Таходатчик 180 Om, напряжение дает если крутить бак.
Мотор
Ротор 2.4 Om
Статор 3.2 Om между 5 и 7 контактами CNA, 2.4 между 5 и 6, 1.3 между 6 и 7
Между 1 и 2 CNA 5.2 KOm
Не очень понятно, куда копать дальше. Блока чтобы поменять и проверить его исправность заменой нету.
wd1200x_cent.zip 6.71 МБ Скачано: 2 раз(а)
DGNLTD
Почему-то не дает изменить сообщение, пишут что только в течении 720 часов. Баг форума?
Опечатка, WD1200X конечно. На наклейке ещё номер и штрихкод 20003525389 014105020 01 01 |
| DGNLTD, Род занятий: ...................................................... |
