Стиралка Индезит WGT 837 T не греет,нет реверса
На страницу Пред.  1, 2
KSM
Сообщение #21 от 07/01/2005 15:26 цитата
В zip-m при заказе предлагают на эту машину модуль (код 078552) вместо модуля (код065408). В Мерлониевской документации на эту машину значатся только 2 модуля с этими кодами. Отсюда делай вывод.
popov
Сообщение #22 от 07/01/2005 15:35 цитата
Спасибо ребята! В зип-е заказал 5151. улыбка
popov
Сообщение #23 от 07/01/2005 18:26 цитата
Я пробывал модуль без машинки подключать.Тишина.
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #24 от 08/01/2005 00:48 цитата
Дружище в зип-м есть и унивесальные модули которые они называют взаимозаменяемими но ни когда не говорят что озночает взаиммозаменяемость этих плат так что не спеши не спеши подключать
к стиралке, в первый раз я тоже лоханулся включил и сгорнла плата сгорели денюжки а во второй раз привезли из Москы из ихнего магазина вместе с платой была бумажка с предупреждением что мол
ломайте перемычки на плате оставляя тот номинал отжима который соответствует вашей стиралке, и я срезал шины на перемычках (жалко было плату ломать) и всё было в порядке.
А перемычки можно вичислить на плате таким образом она пахожа на
сокет для штекера и на них написанны следующие цифры 400/500/800/1000/1200 ни могу точно вспомнить но приблизительно так тебе надо оставить перемычку 800 остальные либо отежь цень либо сломай перемычки но осторожно чтоб не сломать плату или другие
шины.
Добавлено 08-01-2005 01:53
Я на рисунке отметил место зтих перемычок
Я  на  твоём  фото  отметил  место  перемычек
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #25 от 08/01/2005 05:07 цитата
Если я не ошибаюсь, то отличие этих модулей в том, что один на 2 сразу начинает вращение двигателя, а другой только при достижении уровня воды
Device
Сообщение #26 от 08/01/2005 07:17 цитата
Самый прикол с этими модулями в том что в 5151 разьемы вставляются по ключу, а в 5153 можно разьемы местами перепутать.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #27 от 08/01/2005 09:08 цитата
Rubik, я что-то не понял.... Модуль сгорел потому-что не были выломаны перемычки? Не может быть
popov
Сообщение #28 от 08/01/2005 09:14 цитата
Доброе утро! Не спиться?
Сравнил визуально(по рисунку) эти два модуля один к одному. Как выламывать перемычки показано на схеме(в зависимости от оборотов)
Rubik могёт ты ошибся насчёт перемычек , там всего две (по скорости 800 и 1000)
Вообще то и ключи у них(по рисунку) в одном мечте. Голова кругом. улыбка улыбка
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #29 от 08/01/2005 09:50 цитата
popov, модуля взаимозаменяемые, и вообще практически одинаковые. Чем отличаются в работе я писал выше. Перемычки не трогай.
Добавлено 08-01-2005 10:51
popov писал:
А в чем проблема? На модуле контакты пронумерованы(от 1 до 20). Провода на колодках тоже.
Добавлено 08-01-2005 10:52
popov писал:
У нас уже шестой час вечера голливудская улыбка
Device
Сообщение #30 от 08/01/2005 10:09 цитата
popov писал:
Вот вот! Я один раз лоханулся, по привычке поменял не посмотрев, и у меня по цепи термостата шибанула напруга, резистор 100 ом пшик! и всё блок не рабочий. рёв в три ручья
Поменял за свои.
Надо смотреть откуда разьем снял туда и поставь.
Мистер Ломакс писал:
Может быть, я не посмотрел, ну чтож сам виноват, больше такого не допускаю. улыбка
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #31 от 09/01/2005 00:42 цитата
Мистр Ломакс плата сгорела имено по этой причине.popov-ик Я же тебе чотко сказал что надо выловать перемычку! Ты должен был оставить только 800 а 1000 выломать
не послушался и не обижайся я не виноват, я же тебе целую статью написал но я сказал что точно не помню как там написано но сказал оставь только 800.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #32 от 09/01/2005 05:56 цитата
Rubik писал:
Есть куча таких взаимозаменяемых модулей (078552, 078554, 064204, 050551, 057256) Это только те, которые я помню по памяти и с которыми я имел дело. Видимо их больше. Так вот это АБСОЛЮТНО взаимозаменяемые модуля. Отличаются незначительно в работе. Про перемычки - это действительно для задания оборотов. Но я никогда не заморачивался их выламывать. Хотя ставил на разные машинки. Скажем на ATL73(700 об), 1040/1047(1000 об), вертикалки Кайзер(модель не помню, 800 об). И никогда ничего не горело. То же самое про другие модуля с перемычками(REMCO5506, 5510,5511).
А поменял их не одну сотню.
Device
Сообщение #33 от 09/01/2005 08:11 цитата
Мистер Ломакс, прав, из за перемычек модулм не горят, горят они по другой причине, вот у меня был случай когда блок 55хх прослужил 2 года - сгорел резистор термостата его поменял какойто мастер, он ещё 2 года пролужил и снова тот же резистор сгорел, я пришел поменял термостат и резистор в блоке, работает уже 2 года улыбка, вот это странная поломка. улыбка
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #34 от 09/01/2005 20:26 цитата
Мистер Ломакс, у вас не сгорели модули по одной причине, если на плате на перемычках написанно к примеру 800и1000 и вы ставие на стиралку с 1000 об/мин то перемычку можно и не ломать но если стиралка у вас 800об/мин и вы не сломали перемычку то у вас модуль сгорит чёрным пламенем -
обясняю сгорит резистр или несколько резистров вместе с професором и хана вашей плате, я нечего зазорного в этом не нахожу я на этом один раз лохонулся во второй раз не
ошибюсь.
popov
Сообщение #35 от 09/01/2005 21:25 цитата
Rubik - я тоже думаю что из-за перемычки не может модуль гореть.Они только меняют сопр. в цепи проца. и регулируют скорость вращения движка.
fiat
fiat
Сообщение #36 от 10/01/2005 23:43 цитата
И-за перемычек модуль негорит Rubik поверь
