Автор | Сообщение |
Максимка
Стиралка с 96 года. Пользуюсь постоянно, стираю в месяц где-то 8-10 стирок. Возникла проблема, недавно учуял запах гари. Остановил машинку, открыл заднее окно, снял верхнюю крышку но так найти ничего и не смог. Когда включил машинку и она дошла до выжимки увидел что счётки на двигателе сильно искрят... В чём может быть проблема? Длина счёток осталась примерно 1,5 см. |
Мистер Ломакс
Похоже, двигатель накрылся. Если это так, то вариант один - на помойку. Сэ ля ви... |
Device
Максимка, попробуй поменять счетки, может поможет. |
flex
ну если пока проблем со вращением на стирке и на отжиме нет то можно попробовать и щетки! |
fiat
Если при вращении мотора за вал есть щелчки только замена ![рёв в три ручья](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-22.gif) |
Alexzz
99.99999% что мотор сгорел. Запах тому подтверждение. Если бы были виноваты щётки то запаха бы не было. |
Бернолд
Может быть межвитковое замыкание, или одна ламель вышла из места из за обрыва обмотки. |
Аркадий.
короче -двигуну каюк. В самом деле если запах то двигатель сгорел, тем более Максимка писал: | Длина счёток осталась примерно 1,5 см. | Поэтому щетки не причем. Только замена двигателя. |
Мистер Ломакс
Аркадий. писал: | Только замена двигателя. |
Надо иметь в виду, что:
1. Бак у сабжа эмалированный
2. Машинке девятый год.
Встает вопрос о целесообразности, т.к. нет уверенности, что после замены двигателя($$$), не потечет бак, и деньги будут просто выброшены. Или же владелец станет заложником собственной машинки. |
Бернолд
Если можно достать двигатель с б/у, то стоит попробовать. Если покупать новый, думаю надо покупать новую машину. |
Аркадий.
ребята очем мы спорим? Стоит ли чинить или не стоит? Ребята это не нам решать. Нас спросили, что может быть? -мы ответили. Все, дальше пускай человек сам решает что ему делать.Может она ему дорога как память? (был у меня такой случай.Клиенту машинка была дорога как память о его погибшей жене. В результате в ремонт было вложено больше чем покупка новой аналогичного класса.) бывает и так.
Сори если кого обидел ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
