Ardo WD1000 горит модуль
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #1 От 17/01/2005 23:58 цитата
Ребята нужна схема на Ardo WD1000 уже поменял плату начала работать а когда поставил на сушку
то плата мгновенно сгорела даже не успел выключить, поскажите пожалуса где искать проблему.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 От 18/01/2005 01:10 цитата
Какой у нее модуль?Есть схема на модуле DMPA с сушкой-стиралка EBD(INOX)
  EBD WAT9852INOX.pdf  52.76 КБ  Скачано: 1198 раз(а)
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 От 18/01/2005 01:41 цитата
Rubik, а что именно на плате сгорело? Найди по какой цепи коротнуло и выследи по проводам на что эта цепь выходит. У меня был случай, когда плата сгорала из-за того, что провод к одной из кнопок на панели притёрся к железному баку и в определённый момент происходило к.з. на массу. Вычислил именно по сгоревшей дорожке на плате. Отследил провод от сгоревшей дорожки через всю проводку и нашёл протёртую изоляцию.
popov
Сообщение #4 От 18/01/2005 16:17 цитата
Изоляция у меня часто модули горят по этой причине.
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #5 От 19/01/2005 00:23 цитата
Ребята спасибо вам всем, вы были правы кнопка полавинной загрузки замыкалось с корпусом по этому когда я включил сушку
от этого исгорели несколько резисторов на шине сушки.
flex
Сообщение #6 От 19/01/2005 08:28 цитата
Rubik,в модуле нет шины сушки.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #7 От 19/01/2005 13:32 цитата
flex,не всегда- на платах DMPDC FO LA есть выход для управления турбины сушки-F2.
Поетому и спросил про модель платы.
Слава
Слава
Сообщение #8 От 19/01/2005 15:48 цитата
Помнится мне, что сушка в Ардохах включалась только с кнопкой половинной загрузки.
Odin
Сообщение #9 От 24/01/2005 06:12 цитата
Здравствуйте, у меня вопрос по машинке АРДО А800Х. оборвался ремень привода, при обрыве зацепил провода, один оборвал и коротнул на корпус движка. На плате сгорела одна дорожка, запаял, теперь все включается и работает кроме двигателя. Двигатель проверили на стенде работает. Приходили мастера, посмотрели, сказали менять модуль и все. Подскажите, действительно надо менять его или это разводилово?
Device
Сообщение #10 От 24/01/2005 07:35 цитата
Odin, смотря какая дорожка сгорела, если на тахометр то может и менять, а если нет то может можно и востановить. надо модуль смотреть и мерять детали.
Odin
Сообщение #11 От 25/01/2005 04:11 цитата
в продолжение вчерашнего вопроса. поставил новый модуль, таже история - двигатель не включается! подскажите куда копать, что смотреть.
fed
fed
Сообщение #12 От 25/01/2005 07:32 цитата
проследи как двигатель соединяется с модулем,он у тебя совсем не пытается включится?Проверь в нем катушку тахометра,при подсоединении двигателя к сети он может и работать,а к модулю без обратной связи с катушкой тахо ,вращения может и не быть
Odin
Сообщение #13 От 25/01/2005 08:24 цитата
а если не будет обратной связи с катушкой тахо, менять двигатель или эту катушку можно отдельно поменять?
fed
fed
Сообщение #14 От 25/01/2005 09:04 цитата
Ну почему же нет,если найдешь родную.?
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #15 От 25/01/2005 13:22 цитата
А может один из проводов в обрыве? Прозвони весь жгут идущий к двигателю- может на одной изоляции держится .
Odin
Сообщение #16 От 26/01/2005 08:20 цитата
провода смотрел, обрыва нет (еще раз проверю). Релюшки шелкают, значит от программатора сигнал идет. когда двигатель снимал врашая шкив сопротивление меняется, думаю что тахо работает.
Добавлено 26-01-2005 08:24
еще, резисторы большие сильно нагреваются если подольше подержать включенной машинку
flex
Сообщение #17 От 26/01/2005 08:57 цитата
Резисторы и должны сильно грется ,померь относительно CNA1 и выводом анода симистора который прикреплен к радиатору напругу, после щелчка реле она должна изменится,если так то дело в проводке, ведь двигатель в этой модели напрямую соединен с модулем. подшучивать, дразнить
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #18 От 26/01/2005 19:43 цитата
Odin, сказал бы какая там плата и какая дорожка сгорела.А так....
Схему стиралки хоть нашел?
