zeppelin
Стиралка HOOVER QATTRO System 1100 AE 110
Симптомы , поведение и результат .
При старте на дисплее нормально . Закачка воды происходит .
Потом откачка и загорается символы на дисплее - СP07 .
После выключения из сети - то же самое . Мотор не крутится - никак .
Произведен осмотр - не обнаружены визуальные неисправности .
Проведена проверка мотора - щетки в норме , цел .
Буду благодарен за совет - а также помогите определить от какого производителя коренного эта модель .
Буду благодарен за список ошибок этой модели и мануал . |
kolyo
HOOVER=CANDY
Какая там плата?
Может симистор мотора коротит? |
Alexzz
| Нашёл две модели AE110 но ни у одной из них нет такой электроники чтобы выдавала ошибки. Может номер модели подскажешь? (8 цифр) |
zeppelin
Опять я недополнил инфой тему
Вот на передней панеле - только AE110 - 031 .
На задней крышке есть большая наклейка с кучей цыфр .
Перепишу все по порядку .
| kolyo писал: | HOOVER=CANDY
Какая там плата?
kolyo,
глубинного исследования не было . Потому как модель редкая и не видана раньше .
Был произведен сегодня вечером только визуальный осмотр и проба запуска в работу . А то что это равняется CANDY - уже инфа ценная ! А то в поисковиках задал поиск - создалось впечатление что их делают только в Австралии и Англии .
Завтра уточню-дополню все нужные данные . Спасибо за отклики . |
fed
Какая там плата?
Может симистор мотора коротит? | Дядя Коля что то я средигруппы CANDY не нашел HOOVER,вот Zerowatt,Iberna,Otsein,Rosieres-это другое дело,а HOOVER,сколько раз видел но никакой схожести не замечал,может я ошибаюсь?Поправьте меня.  |
Гость
для точного определения чего и где у Канди надо точно указывать номер
ХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХ + тип двигателя (производитель)
модель СМА это больше для торговли Л.... разводить, добавил пару букв в названии и нолик в цене  |
kolyo
У новых моделей HOOVER и CANDY одни и те же платы-значит и ошибки одни и те же.
Что значит ошибка 07 на CANDY ? |
CCK
kolyo, на CANDY ошибка E7 = Drum or Motor mechancally jammed, or otherwise defective Magnetic Rotor of Tachometric Dynamo, with broken or misplced magnet
у меня один раз такая ошибка попалась - оказался в обрыве тахогенератор |
kolyo
zeppelin, а реле реверса щелкает?
Если мотор в норме,тогда остаются реле и симистор
А может на стиралке двойной замок и не приходит питание на моторе? |
Бернолд
| fed, Hoover может быть клон от кого хоц. Одну патрашил такую. Корпус был от электролюкса и барадан тоже. А электроника от вирпул. |
kolyo
Бернолд, это было раньше.Счась обьединились с CANDY
Если 4 цифровый дисплей-стиралка новая |
Бернолд
Буду знать. kolyo, ко мне обычно только старьё приходит  |
kolyo
Бернолд, я не совсем уверен-остались и собственые модели
Да и корпус меня не интересует,но електроника у них одна и та же |
Бернолд
kolyo, это понятно, ты электронщик. Остальная куча железа тебя мало волнует.
HOOVER мне чаще попадается чем индесит, но большинство что приходили такие разные, даже шурупов пожожих нет. |
Alexzz
| Вот блин, ирония судьбы. Сегодня у меня такая гадость в ремонте. |
Слава
Схема Хувер АЕ110 031
ae110.pdf 183.74 КБ Скачано: 848 раз(а)
Alexzz
| К сожалению на сайте GIAS на эту модель то что есть можно сказать - ничего нет. Есть только схема, и нет никаких намёков на диагностику, коды ошибок и тому подобное. |
kolyo
А как же он будет давать ошибку CP07-дисплей трицифренный
Это старая модель на плате "CROUZET" |
Слава
| Было бы неплохо чтобы zeppelin написал код модели (как правило начинается с 3) |
Alexzz
Может у кого есть сервисный мануал именно на мою модель, 37614203. Я не могу на гиасе найти его. Уже все бюллетени просмотрел, все схемы, все чертежи. Но диагностики так и не нашёл.  |
