Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4, 5, 6 ... 125, 126, 127 ... 249, 250, 251  След.
федя
федя
Сообщение #81 От 11/04/2005 12:01 цитата
еще как проверил. причем ставлю перепрошитую ПЗУ и с\м может отработать нормально одну две стирки.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #82 От 11/04/2005 12:52 цитата
Alexzz писал:
Код F03 может возникать так-же при отсутствии EEPROM, если по какой либо причине невозможна передача данных между процессором и EEPROM а так-же если чип 93C86 прошит неверной версией прошивки или прошит с неверным порядком пар байтов в 16 битном слове.
федя
федя
Сообщение #83 От 12/04/2005 10:20 цитата
для этого нужна нормальная версия прошивки? если есть у кого поделитесь!!!!! голливудская улыбка
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #84 От 12/04/2005 10:53 цитата
Да все они нормальные,только байты перепутаны.Сравни продуктовой номер стиралки-на третем ряду
федя
федя
Сообщение #85 От 12/04/2005 11:31 цитата
не подскажете в каком формате в bin или*ep?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #86 От 12/04/2005 12:09 цитата
W105TXRBG (089849) 2KB BIN File
Иссползуй функцию "byte swape"программатора (если байты перепутаны) Мы же не знаем какой у тебя программатор.
федя
федя
Сообщение #87 От 12/04/2005 12:22 цитата
программатор универсальный кид мастер. байты поменял только в конце не удается ввести букву .h..W105TX[R].шью пони - прогом та есть функция заменить байты.
Добавлено 12-04-2005 12:24
Дядя Коля а нормальную прошивку на мыло скинуть можете буду обязан.?
Альберт.
Альберт.
Сообщение #88 От 14/07/2005 15:13 цитата
Сегодня пришла партия микросхем под заказ 93c86.(заказывали под стиралки)
На микросхеме значёк похоже ST, далее MAL F, во второй строке 93C86 6.
Пробовал что либо зашить на Orange3. Ни чего не получается. программатор выдаёт ошибку. Две недели на разобраться. Потом микрухи обратно не примут
Судя по значку микросхемы отсюда http://www.st.com/stonline/bin/sftab?db=rosetta&type=&table=113
В магазине заявили, что производитель Thomson.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Вот такой значёк на IC.
Альберт.
Альберт.
Сообщение #89 От 15/07/2005 14:55 цитата
Проверять начал каждую на запись. Из 50 штук исправных 18. 31 вообще не пишутся, одна выдаёт ошибку в конце записи.
Проверял на разных программаторах. Осталось проверить как поведут себя на машинках.
Вот такие вот дела.
Всем спасибо.
fed
fed
Сообщение #90 От 09/08/2005 09:58 цитата
А здесь хотя бы ты был?Чуть что сразу нужна.Зайди и скачай. http://archive.espec.ws/section178/
fed
fed
Сообщение #91 От 26/08/2005 14:51 цитата
Нашел че спросить!!!!!!!!!! подшучивать, дразнить Тут полным полно прошивок http://archive.espec.ws/section177/page2.html
Sergej_L
Сообщение #92 От 17/10/2005 19:37 цитата
С прошивкой 93с86 разобрались,а что сделать ,что бы защитить микруху от аналогичной потери "разума"?
Есть ли рецептик?
Sergej_L
Сообщение #93 От 18/10/2005 06:24 цитата
Вообще-то я спрашивал не любопытства ради,с периодичностью раз в полгода(плюс-минус) слетает прошивка EEPROM в
Indezit .И интересует меня проблема удержания прошивки на месте-блокировочные кондеры,чтото еще.Например ,если задействовать ногу /запрет записи/-не поможет ли?
fed
fed
Сообщение #94 От 18/10/2005 06:37 цитата
Sergej_L,ну попробуй!А потом напишешь,помогло или нет. классно!
FKon
Сообщение #95 От 14/11/2005 16:27 цитата
Записал в 93с86an с помощью Orange3 прошивку на W93TEX отсюда - http://archive.espec.ws/section178/file486.html -, записалось, сравнилось с оригинальным файлом, все ОК.
Вставляю в стиралку новый модуль и эту пзу - не работает. Вопрос к пользователям Orange-й, есть ли подводные камни при записи, может быть я что-то делаю не так, или прошивка с ошибками ? Спрашиваю, потому что собираюсь покупать программатор Orange-4 для прошивки 93с86 и 24с64 на стиралки, и мучаюсь вопросом - шьют ли они эти пзу?
Если есть у кого-то рабочая прошивка, пришлите, прожалуйста.
szamosi
Сообщение #96 От 15/11/2005 23:41 цитата
Hello!
I am Szamosi Tamás from Hungary. I would like ask something. Which capacitor add to Merloni Panel to 93C86 ( amtel). I probe 680pF but somtimes not Reset . It is a litle help for eeprom :http://www.avia.go.ro/avia3.html .
  STN - WM - 0405.1 - EN - Boards - EEPROM compatibility4.pdf  185.98 КБ  Скачано: 2007 раз(а)
федя
федя
Сообщение #97 От 16/11/2005 01:23 цитата
Tamas я в принципе слаб в англинском языке, понимаю маленький , помощь.напиши по русски .
fed
fed
Сообщение #98 От 16/11/2005 15:07 цитата
szamosi писал:
Hello!
Hello szamosi!Писать по английски тебе не буду,по русски же отвечу,проблема твоя связанна скорее всего с тем, что шил ты свою Атмеловскую пзу как Fairchild.Т.к. Fairchild 8 битная пзушка а Atmel 16 битная,то и прошивать ее нужно как 8 битную, а иначе работать она не будет в этом модуле.Что делаю я.При прошивке отгибаю 6 ногу пзу и шью ее впринципе все равно как.Далее соединяю ее с пятой ножкой и впаиваю в модуль.Все работает.Желаю успехов.
федя
федя
Сообщение #99 От 21/11/2005 14:31 цитата
FED спасибо врубился . проблемма была иммено в этом и еще до кучи ULN2003AN. слетела прошива и машина при включении выдавала сразу бешенные обороты.
Lucky
Lucky
Сообщение #100 От 29/11/2005 00:09 цитата
FKon, попробуй байты переставить.
