СМА SAMSUNG S821GWSU2/YLW ошибка
SergeySM
SergeySM
Сообщение #1 от 03/03/2005 19:19 цитата
наткнулся на незнакомую ошибку???
после включения СМА S821GWSU2/YLW происходит набор воды, далее резкое проворачивание эл двигателя и остановка
ошибка - загораются все три индикатора первой колонки на панели:
Cotton
Delicate
Rinse+Spin
дальше тишина, подбросил новый модуль MFS-S821-00 все работает ОК
Что за ошибка, кто сталкивался, в сервис мануалах не описывается
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 03/03/2005 19:32 цитата
SergeySM, ошибки показываются вообще в другой линии светодиодов, там где температуры. Если возникает ситуация не описанная в мануале, то скорее всего сбита конфигурация модели. Модель конфигурируется наличием и номиналами сопротивлений возле процессора. Возьми ту плату, которая работает, и сравни все номиналы и расположение на плате всех сопротивлений а так-же измерь их. Возможно в одном из сопротивлений конфигурации возник обрыв.
федя
Гость
Сообщение #3 от 06/03/2005 11:38 цитата
отвернулся магнит на тахогенераторе двигателя либо сдох тахиг
Макси
Макси
Сообщение #4 от 27/08/2005 16:11 цитата
Было такое, на плате со светодиодами сдох проц, менял сдругой платы, все работало, но может и не он, нужно смотреть.
fed
fed
Сообщение #5 от 27/08/2005 17:23 цитата
Макси, Ты на дату рождения ветки смотрел?
Макси
Макси
Сообщение #6 от 28/08/2005 12:16 цитата
fed писал:
Извини,хотелось участия, а вдруг заметят
fed
fed
Сообщение #7 от 28/08/2005 12:38 цитата
Макси, заметили!Учавствуй на здоровье.Завтра создадут новые топики и в них можешь отвечать столько,сколько влезет.
