Автор | Сообщение |
regiss
Модуль проще некуда, собран на TDA1085c, но проблема в том, что эта самая TDA1085c не живёт дольше 7 месяцев(иногда вообще 1-2 мес.). На плате сменил все электролиты, симистор, проверил все резисторы, мотор хороший (не искрит, по цепям тахо на плату не пробивает, разъём чистый), при живой микросхеме на плате питание 15 в., в квартире с электропитанием проблем нет. Может кому попадался такой фокус? Уже стыдно перед клиентом, за три года умерли 5 штук TDA1085c  |
fed
Внутри микросхемы стабилитрон стоит на 15 вольт.Если напруга при дохлой микрухе меньше или больше этого значения ,смотри ограничительный резистор,может нужно увеличить его номинал.Он мощный и стоит последовательно с выпрямительным диодом на модуле. |
niksergej
regis2. Проверь напряжение (220-230в) у своего клиента. Оно наверно "гуляет", или может у него работают со сваркой, или или с другими мощными агрегатами. При этом идут резкие перепады напряжения. И при больших всплесках микруха дохнет. |
Lucky
niksergej, уже три года варят  |
