Автор | Сообщение |
некрас
Сделанный в СССР
СМА Ariston AVD 109 EX.При включении любой программы на дисплее высвечивается "DEMO",барабан вращается в режиме стирки с реверсом, и больше ничего не происходит.Подскажите,это проблема ПЗУ,модуля,или можно решить по-другому? |
ТОМАС
При включенной машине, одновременное нажатие ON/OFF и START/RESET, пока на дисплее не появится “D off”, далее подтвердить выключение нажатием на кнопку START. |
некрас
Сделанный в СССР
Jakonda
У меня стиральная машина Аристон AVDS 109-показывала DEMO(если бы не этот форум не знал бы что делать).Я её разобрал полностью,все шланги почистил,нагревательный элимент почистил,он был в накипи,собрал,а дисплэй всё равно показывал DEMO.Тогда я всё сделал как написано выше и действительно помогло.БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!! ![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
virmeshter
Jakonda, молодец конечно но мог бы и не писать поднимая старую тему! |
shan907
Подскажите, если Аристон не выходит с ДЕМО режима. Что тогда делать? Поможет ли прошивка? или менять весь модуль? |
23rus
shan907, Ты просто не умеешь.На разных моделях снимается по разному. Можешь бонально перепрошить. |
shan907
23rus, А можешь подсказать по конкретной модели, AVTF 104 Как на этой модели снять ДЕМО ? |
FAU2
Может кто в курсе если блок пишет на дисплей ТЕСТ. У меня 3 штуки не идут с такой бедой. |
allfat
Добрый дядя
vservice
FAU2, а че ты их не перешьешь? |
garik1
Попалась как то DEMO на AVSG12 (c большим графическим дисплеем),так вот перепрошивка силового модуля, как не странно ,не помогла.Пришлось искать комбинацию кнопок. |
shan907
Вечер добрый. Перепрошил плату. Как было в ДЕМО, так и осталось. Прийдется менять модуль. |
FAU2
vservice,allfat, замена прошивки безрезультатно. А речь за блоки ево2 на дисплее от AVTF и AVSD с их родными прошивками выводит надпись TEST и сама по себе стирает, а что за программа непонятно. |
Алесей
FAU2 писал: | выводит надпись TEST и сама по себе стирает, а что за программа непонятно. |
Это программа заводских тестовых испытаний. Не леичтся Либо препрошивтаь дисплей ( именно дисплей ) либо менять его же..
ДОБАВЛЕНО 06.05.2009 19:01
garik1 писал: | перепрошивка силового модуля, как не странно ,не помогла.Пришлось искать комбинацию кнопок. |
И не поможет.И ничего странного.
garik1 писал: | AVTF 104 Как на этой модели снять ДЕМО ? |
Одновременно нажать три кнопки Суперстирка ( левая верхняя от дисплея ) и старт/стоп + вкл/выкл.
Нажать одновременно и держать пока deoff не высветится ( 1 - 3 сек ).
shan907 писал: | Вечер добрый. Перепрошил плату. Как было в ДЕМО, так и осталось. Прийдется менять модуль. |
Естественно. И сколько ты их менять будешь Этотрежим держится в памяти дисплея. И выдает команду на выполнение демо основному модулю. Который честно ее выполняет. Так что хоть обменяйся все арвно демо останется. Менять так дисплей. |
vservice
Алесей, Я прошлепал, что там TEST было. |
shan907
Алесей, Огромное тебе спасибо!!! Хорошо что я ещё не успел модуль купить. У меня была мысль что ДЕМО может в плате индикации сохраняться. Если бы не ты, я попал бы на стоимость новой платы. Попробую снять как ты сказал нажимая на три кнопки. По результату отпешусь.... |
shan907
Алесей, Ещё рас тебе огромное спасибо сделал как ты сказал (Одновременно нажать три кнопки Суперстирка ( левая верхняя от дисплея ) и старт/стоп + вкл/выкл.) и всё заработало. ![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
FAU2
И два разных дисплея AVTF и AVSD пишут от этих блоков ТЕСТ, но с той же прошивкой другой блок на этих дисплеях работает в норме. У нас и в авторизованом сервисе мне ничем помочь не смогли. |
mavrianna
У меня стиралка Аристон AVSD 109 . При стирке высветилось DEMO. Барабан крутится в рабочем режиме, а вода не набирается.Подскажите пожайлуста что мне предпринять?. |
