СМА Samsung P1003J (неисправность с кодом Е6 )
Денис_Ф
Сообщение #1 от 14/01/2006 16:41 цитата
При отжиме возникает сильнейшая вибрация, останов машины и сообщение о неисправности Е6. В РЭ данный код не описан. Что это за неисправность и как ее можно устранить?
fed
fed
Сообщение #2 от 14/01/2006 18:04 цитата
эта ошибка в данной модели неисправность тэна,вот е 4 это дисбаланс белья в барабане
Макси
Макси
Сообщение #3 от 14/01/2006 18:11 цитата
Советую конечно вызвать мастера и не эксперементировать, есть ли вибрация на пустой машине? Правильно ли она установлена?Судя по всему это не что иное как дисбаланс, хотя вот я нашел и там, вобщем проверь установку сма и пиши подробнее о проблеме
6.WATER HEATER ERROR
- Display shows ‘ E5,E6’ .
- In case the water temperature rises by 7°C or more in 1 min. or by 2°C less in 10 min after heating is started.
- It can be cleared by turning POWER S/W OFF.
Денис_Ф
Сообщение #4 от 14/01/2006 18:57 цитата
Всем спасибо. Буду разбираться.
bun
bun
Сообщение #5 от 14/01/2006 23:34 цитата
посмотри внимательно не "Еd"-ли у тебя ошибка, тогда возможно проблема в блокировке люка, или её цепях...
AEG
