Стир. маш. DAEWOO DWF-806WPS, сильная вибрация при отжиме.
SN0rk
Сообщение #1 От 26/02/2006 08:16 цитата
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Новая машинка, при пустом барабане сильно вибрирует в режиме отжима. При других загрузках машинки ситуация аналогичная. Пару раз при разгоне и торможении слышал постукивание внутри машинки. Более всего вибрация ощущаеться на максимальных оборотах отжима, в верхней части корпуса, при снижении оборотов пропадает. Вибрация происходит в право - лево, если смотреть на машинку спереди.
Машинка установлена устойчиво.
Да, еще, толи в режиме стирки толи в режиме полоскания, сейчас точно не помню, есть проворачивание внутреннего бака, это нормально?
Стирает врод нормально. Подскажите это дефект или нормальная работа.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #2 От 26/02/2006 14:10 цитата
SN0rk, Транспортировочные болты сняты? ДЕУ в таком случае и при пустом баке может вибриовать.
SN0rk
Сообщение #3 От 27/02/2006 03:37 цитата
А где они находятся, в инструкции о болтах нет ни слова недовольство, огорчение Согласно инструкции, при подготовке к работе установил нижний пластиковый поддон (он был к задней стенке машинки прикручен), ну и воду подключил...
Вчера детально посмотрел как что вибрирует и движется.
Выключеное состояние:
-активатор стоит на месте
-внутр барабан можно провернуть по часовой стрелке
Стирка
-активатор крутиться попеременно по и против часовой стрелке
-внутр барабан немного прокручиваеться по часовой стрелке , когда в эту сторону крутиться активатор.
Отжим
-активатор и внутр барабан крутятся синхронно по часовой стрелке
В режиме отжима при приложении крутящего момента наблюдаетьмя смещение оси вращения барабана (вправо), заметно биение внешнего барабана с амплитудой примерно 5-7 мм, при увеличении оборотов начинает сильно вибрировать корпус, из стороны в сторону, амплитуда 5-10 мм.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #4 От 27/02/2006 12:03 цитата
SN0rk С инструкцией в руках машину не починишь.Вызови мастера, он на много быстрее разберется.
SN0rk
Сообщение #5 От 28/02/2006 01:33 цитата
Понятно, значит будем звонить в гарантийную мастерскую. недовольство, огорчение А в форуме хотел уточнить наличие неисправности, по имеющимся симптомам, что бы аргументированно с гарантийным мастером разговаривать.
fed
fed
Сообщение #6 От 28/02/2006 08:33 цитата
так она у тебя ещё и гарантийная?чего людям надо...
AEG
