Serjj
Стиралка Candy Holiday 8 №3993041, эксплуатир. с 1998г.
Недавно меняли ТЭН. Периодически в разных местах программы не крутится барабан, при этом реле на плате не щелкает, коммандник тикает. Вкл/выкл не помогает, продвижение коммандника на один шаг вперед помогает-барабан начинает крутится. Пробовали менять плату управления-неиспр. остается. Все остальное (налив воды, слив, отжим, полоскание) машина делает. Дело в комманднике? Контакты? |
Rain
Модуль такой? Схема через мыло, смотри там.
Добавлено 23/04/2006 12:19
Неужели так трудно заполнить профиль до конца? |
Serjj
| Модуль такой-REMCO 5015. За схему спасибо. Модуль меняли на новый - не помогло. Может у кого была такая неисправность? |
Serjj
Похоже на плохой контакт в коммандном аппарате. Вообще возможно в нем что-либо подрегулировать??? Он по-моему и не разбирается...  |
fed
Serjj
А если это не он???? А потом он не дешевый... А может можно подрегулировать там чего...  |
bun
| Serjj писал: | А если это не он???? А потом он не дешевый... А может можно подрегулировать там чего...  |
О!!!
... вот в это и есть отличие мастера от пользователя.....
Мы зарабатываем деньги на том чего другие делать не умеют...
...так же впрочем как и на нас другие-СПЕЦИАЛИСТЫ!!! |
Dim-
Контакты в колодках командника подожми и всё пройдёт (наверное ).
В моделях с таким модулем, насколько я помню, реверсом движка заправляет командник. А модуль - тоько скоростью двигателя.
Именно с таким вариантом управления движком с такими проблемами мне попадались - дело было либо в команднике, но в основном в плохих контактах в его колодках. |
Serjj
Вроде реверсом заправляет релюшка на плате управления, скоростью симистор на плате....
Контакты ножевые на комманднике плотно сидят -проверял. Может контакты внутри коммандника... |
fed
| тебе же схему дали,вот и смотри |
moon
| а машинка по началу программы сколько по времяниработает?и сколько стоит?или она стоит пока командник не крутонёшь? |
Serjj
| moon писал: | | а машинка по началу программы сколько по времяниработает?и сколько стоит?или она стоит пока командник не крутонёшь? |
А по разному.....
То начиная с первой, дойдет до второй и барабан встанет, а коммандник идет дальше и дойдя до след. цифры барабан начинает крутится.
То пройдя 1,2,3, дойдя до 4 , прополоскает 1 раз, а на втором полоскании барабан встанет, а коммандник идет дальше (при этом реле на плате не щелкает, что непонятно)..... |
moon
| а воду она нормально греет?и останавливается она наверно при разных температурах?тобишь,если 40 градусов поставитьна на одной цыфре встанет,а если на60 градусов то на другой? так? |
fed
Serjj,тебе схему дали,что непонятного?Z7 общий вывод модуля.При его замыкании с Z2 стирка идет на 55 оборотах в минуту.При замыкании с Z4 деликатная стирка,т.е где нибудь на синтетической программе,при замыкании с Z2,Z 4 стирка шерсти на соответсвующей программе.При замыкании с Z2,Z5 идет раскладка белья на оборотах равных 110 оборотам в минуту,дальше отжим,я выделил цветами(красный)стирка,синий отжим,зеленый цепи корректировки скорости отжима.Вот когда барабан встал сдерни с модуля разьем и прозвони,Z7 с какими контактами вышеперечисленными звнится?Всё комментировать надо,да?
Канди.zip 72.81 КБ Скачано: 1193 раз(а)
Serjj
| Только теперь проблема поймать эту неисправность... Сегодня стирали - машина все отработала нормально... |
