Ошибка 03 у Ariston AL 129SL
jmon
Сообщение #1 От 22/06/2006 09:24 цитата
Всем здравствуйте!
Машина после включения подаёт воду и сливает одновременно, через несколько сек. начинает вращатся командоаппарат, светодиод выдаёт пачки по три импульса. Как указанно в кодах ошибок Мерлони, F03- неисправен датчик температуры.
Сопротивление термодатчика 20 ком, под рукой есть не родной датчик 17 ком, с ним то-же самое. Подскажите пожалуйста какое сопротивление рабочего датчика температуры, или я вообще двигаюсь не в том направлении.
Или это вообще пзу, хотя в програматоре считалась.
Помогите пожалуйста с прошивкой, хочу попробовать перешить.
P.S. на плате был обнаружен слабый след от конденсата, удалён спиртом.
В двигателе в цепи коллектора был в обрыве термопредохранитель
Заранее благодарен! Jmon.
Konipet
Сообщение #2 От 22/06/2006 22:30 цитата
AL129 должна любая работать. Там есть в архиве.
jmon
Сообщение #3 От 23/06/2006 10:56 цитата
Парни! Помогите!
Немогу скачать прошиву.
не имею доступа. Прошу помощи
Mikheili
Сообщение #4 От 23/06/2006 20:13 цитата
Попробуй эту прошивку...
  AL129.rar  1.65 КБ  Скачано: 554 раз(а)
Rain
Rain
Сообщение #5 От 23/06/2006 22:11 цитата
Mikheili писал:
Эта Ariston AL 129XEU, может и не пойти.
jmon
Сообщение #6 От 29/06/2006 16:58 цитата
Похоже прошивка не та, может есть у кого именно AL 129SL помогите пожалуйста. Прошу помощи
Rain
Rain
Сообщение #7 От 29/06/2006 21:51 цитата
jmon, ты личку то проверь, неделю назад уже скинул прошиву.
jmon
Сообщение #8 От 30/06/2006 12:02 цитата
Rain, спосибо огромное, я на форуме недавно не знал про личные сообщения.
Но проблему я не решил, видно дело не в прошиве, хотя машина и перестала заливать и сливать воду , всё равно код ошики 03.
Еще раз всё прозвонил всё в поряде, ..........ничего не понимаю.
fed
fed
Сообщение #9 От 30/06/2006 12:29 цитата
ты в каую пзушку заливаешь то?
jmon
Сообщение #10 От 30/06/2006 12:48 цитата
В родную, читается и заливается без порблем.
fed
fed
Сообщение #11 От 30/06/2006 13:21 цитата
прод номер и серийник стиралки давай.И выложи тут прошивку которую тебе Rain дал
Rain
Rain
Сообщение #12 От 30/06/2006 15:05 цитата
Может и датчик температуры.
jmon
Сообщение #13 От 01/07/2006 16:58 цитата
Кажется нашёл, отключаю датчик температуры, измеряю входное сопротивление процессора 77ом.
Короче надо проц искать.
Rain
Rain
Сообщение #14 От 01/07/2006 17:09 цитата
jmon писал:
Хрен ты проц найдешь, модуль быстрее.
