Стиральная машина Электролюкс EW 1057F появился шум
На страницу Пред.  1, 2
Sapior
Сообщение #21 От 13/10/2006 15:47 цитата
Алесей, так как же проблему то решить, как сделать так чтобы и бак сохранить и крестовину снять бак - там действительно замят болтами в отверстия и именно эта "завальцовка" мешает на начальном этапе сдвинуть крестовину с места.
fed
fed
Сообщение #22 От 13/10/2006 15:51 цитата
Леха тебе сейчас не до этого и так,хрен бы с ними этими стиралками,здоровье дороже
Алесей
Сообщение #23 От 13/10/2006 15:57 цитата
Слава. Молчу, молчу и вооще ушел.
moon
Сообщение #24 От 13/10/2006 16:34 цитата
млин .вот всегда на форуме судят о человеке только если он именно с такой моделью дело имел! дая и посложнее делал и по серьёзней.ну лан фиг сним !но я уверен ,что яб её как делать нефига сделал !а вам Sapior, советую позвать мастера если сами боитесь чего либо делать и если руки у вас этим не занимались ! вот и всё .ещё в начале темы об этом говорили !
moon
Сообщение #25 От 13/10/2006 19:07 цитата
Sapior, нука фоткни мне тарец ,где завальцовано я гляну и подскажу !
Sapior
Сообщение #26 От 13/10/2006 19:32 цитата
moon, вот фото отверстия
  DSC_1679.JPG  83.29 КБ  Скачано: 975 раз(а)
moon
Сообщение #27 От 13/10/2006 19:48 цитата
Sapior, и ты задумался как снять крестовину ?ой ...я то думал ! бери сверло диаметром чуть шире чем отверстие на баке,ну скажем миллиметра на три и на медленных оборотах снимай этот заусенец.но дыру сверлить не надо .при сборке поставь шайбу и всё !можно поставить шайбу со втулкой .я видел такую развальцовку . использовал латуневую шайбу со втулкой!выглядит как грибок !если нет такой ,обратись к токарю .за 5минут 10 штук тебе сделает !
fed
fed
Сообщение #28 От 13/10/2006 21:26 цитата
да не надо сверлить ничего!плоской отверткой поддень крестовину в этих местах по очереди и тихо выгни замин изнутри наружу
moon
Сообщение #29 От 13/10/2006 21:44 цитата
fed, вот если он будет делать неумемши как ты написал ,будет именно то о чём Алесей писал. голливудская улыбка
Добавлено 13/10/2006 22:55
и о том что я говорил.у каждого способы разные .но почему-то каждый думает, что его самый правильный.
Sapior
Сообщение #30 От 14/10/2006 16:01 цитата
Ура! Снял ( всетаки сверлил) крестовину, выбил подшипники оказались 206 и 207, уже купил в том числе и сальник. Подскажите нужно между сальником и подшипником положить смазку?
moon
Сообщение #31 От 14/10/2006 18:47 цитата
смазку там не надо.а вот в бортик самого сальника ,нужно.и не простую,а водоупорную.и шов между сальником и крестовиной сажай на герметик.тонким слоем мажишь на сальник и акуратно впрессовываешь.
кирьян
Сообщение #32 От 14/10/2006 19:46 цитата
Поздравляю коллегу по несчастью. У меня точно такая же проблема. с точно такой же машинкой. У меня модификация F. Тока тока разобрал. Правда, один раз, пол года назад я её решил. С помощью помощника, кувалды,
выколотки, и такой то матери.
Последствия такого съёма оказались как разбитая бронзовая втулка. Которую пришлось точить на заказ. Теперь решил снять по уму. И тоже ищу съемник. Сначала нужно развальцевать углубления болтов. Путём прокручивания крестовины в право влево и подбивая в обратную сторону углубления болтов. Как сдвинешь с места и сможешь прокрутить. Крестовину хоть на 2 см. Ставь съемник. И под напрягай, тащи его на себя постукивая по центру вала. Обязательно тащить, иначе барабан будит ударяться в колокол (корпус). Если ты в Москве, можем эту проблему решить в месте, поочерёдно помогая, друг другу. Зря я ставил не оригинальную деталь. Хватило на 4 месяца. В сервисе не берутся менять без крестовины - гиморойно. А с ней удорожает на 150 УЕ. своими силами мне обошлось 43УЕ, не оригинальное. Оригинал порядка80-120уе.
Добавлено 14/10/2006 20:51
Sapior 2.
Когда купишь детали дай знать с телефончиком, и ценой.
Добавлено 14/10/2006 20:58
кирьян писал:
Sapior 2.
-ДА, чуть не забыл. Пресуй подшибники на горячую. На крестовину мона в не дома запихать. Бронзовую фтулку сточи кантик по кругу, а то не сядет. Длинный болт с такой же резьбой и в перёд. Шкиф ставь опосля. Я грел пояльной лампой.
Экстримально. Жена стояла с огнетушителем на кухне.
Добавлено 14/10/2006 21:04
не фига не понял куда моё сообщение делось?
moon
Сообщение #33 От 14/10/2006 20:04 цитата
кирьян, голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка паяльной лампой !!!! а над газовой плитой погреть не пробовал????я думаю так проще!!! подмигивание подмигивание подмигивание голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Алесей
Сообщение #34 От 14/10/2006 20:31 цитата
кирьян писал:
Какое?
Sapior
Сообщение #35 От 14/10/2006 21:13 цитата
Ну, Товарищи, вот и всё - поставил на место и подшипники и крестовину и вообще собрал машину!!!! классно! все встало на место без особых усилий. Машина отстирала короткую стирку (правда без белья) и под ней сухо. улыбка большое всем спасибо за помощь и участие от меня, жены и четырех детей, особенно Мoon. Ремонт мне обошелся: 700 рублей комплект подшипников и сальник.(дешевле не искал), 90 рублей сверло на 13 мм-лучше было бы 14 но там близко сварной шов. Очень надеюсь что машина еще поработает! браво!
moon
Сообщение #36 От 14/10/2006 21:29 цитата
Sapior, да запросто ! ещё как поработает! голливудская улыбка классно!
