СМА SAMSUNG-P843 не реагирует на кнопки
На страницу Пред.  1, 2
Gena B.
Gena B.
Сообщение #21 От 29/12/2005 23:49 цитата
ВВИТАЛИЙ, 1Е насколько я знаю- проблема падачи воды, если нет, тогда опиши поподробнее, сколько времени стирает, нагревает ли воду, и тд.
ВВИТАЛИЙ
Сообщение #22 От 30/12/2005 00:23 цитата
заливает воду стирает 4-5 минут потом всё встаёт индикаторы горят как в режиме паузы стирки,загорается 1Е и звуковой сигнал беспрерывный пока не выключишь вилку.Пробуешь включить сразу тухнет всё.постоит минут 30.всё заново запускается и так до 1Е.
CCK
CCK
Сообщение #23 От 30/12/2005 13:33 цитата
ВВИТАЛИЙ,
1. WATER SUPPLY ERROR
- Display shows ‘ E1’ .
- Water Supply Error occurs when water level frequency does not show changes more than 100Hz or water is not supplied
up to the water level presetting for 20 min or more at the time of initial water supply.
- The error status can be cleared by turning POWER S/W OFF and resuming the POWER ON initial status.
niksergej
Сообщение #24 От 30/12/2005 18:50 цитата
ВВИТАЛИЙ писал:
шланг в норме не более 60 см. от пола
. Наоборот шланг должен быть не менее 60 см от пола.
Всё-таки проверь ,если останавливается во время стирки(Горит ошибка в середине стирки ) , не убегает ли вода из бака во время стирки. А то если уходит ,тогда может и даёт ошибку Е1.
StreamX
Сообщение #25 От 07/01/2006 10:54 цитата
ВВИТАЛИЙ писал:
Там все чисто ,машине 3 дня.
Ну так у тебя же ГАРАНТИЯ!!!
Вот по ней и обращайся в магазин улыбка
Придёт мастер и ткнёт носом, если что-то ты там не так подключил. А если всё в норме, а глючит машинку, то починят улыбка
И всё это бесплатно улыбка
Dim-
Сообщение #26 От 10/01/2006 09:31 цитата
StreamX писал:
StreamX писал:
И всё это бесплатно
Если подключал сам (или знакомый сантехник) и не правильно (т.е. вина клиента), то клиент должен оплатить транспортные расходы.
Диагностика должна быть бесплатной, но мы, например, в таких случаях и за неё деньги берём.
ВВИТАЛИЙ, решил свою проблему? Если нет, то ВНИМАТЕЛЬНО ! почитай инструкцию по установке и подключению машины, может и вызывать никого не надо...
Макси
Макси
Сообщение #27 От 11/01/2006 08:16 цитата
Вот ВВИТАЛИЙ, вопрос задал, а чем дело-то кончилось не отписался.
ВВИТАЛИЙ
Сообщение #28 От 15/01/2006 22:32 цитата
Заменил полностью плату управления(микросборку) и всё заработало.Всем спасибо.Виной всему 170 V в сети.Спасибо за помощь
fed
fed
Сообщение #29 От 15/01/2006 22:53 цитата
ВВИТАЛИЙ,причем тут 170 вольт? недовольство, огорчение смех
ВВИТАЛИЙ
Сообщение #30 От 15/01/2006 23:38 цитата
Отправил Электронщику Тот сказал .проверив всё кроме микросхем.Старую плату везу в сервис сдавать.В сети действительно у клиента 170V.
Макси
Макси
Сообщение #31 От 16/01/2006 16:40 цитата
ВВИТАЛИЙ писал:
fed, Ты это тоже видишь или мне это показалось
fed
fed
Сообщение #32 От 16/01/2006 19:05 цитата
Макси,вижу.Клоунада какая то а не тема.
Макси
Макси
Сообщение #33 От 17/01/2006 04:41 цитата
ВВИТАЛИЙ,
ВВИТАЛИЙ писал:
Да же если сильно хочется 170в,но не как не может вывести все это из строя, это же не импульсный блок питания, просто не будет у тебя машинка работать, да и все.
Арбен
Сообщение #34 От 26/10/2006 18:35 цитата
Я недавно купил эту машину. Подскажите как чистить фильтр клапана? (инструкции на русском нет)
moon
Сообщение #35 От 26/10/2006 20:53 цитата
Арбен, пасатижами ! не шучу !!!
s-sasha
Сообщение #36 От 26/10/2006 22:57 цитата
Арбен, и зубной щёткой! я то же не шучу!
Арбен
Сообщение #37 От 27/10/2006 15:45 цитата
Спасибо.
А панель то как открыть чтоб добраться до фильтра? А то как говорится сила есть ума не надо
и еще одна проблема возникла: когда центрифуга останавливается какой то непонятный звук появляется (что то типа хруста), после остановка еще 2-3 секунды ""хрустит" что бы это могло быть?
Владимир0204
Сообщение #38 От 27/10/2006 15:53 цитата
Арбен,Если фильтр входной к которому присоединяется с наливной шланг, то пассатижами он стоит сзади с левой стороны с верху, а если сливной фильтр, то он стоит снизу с права под планкой.Она снимается отвёрткой плоской аккуратно поддеваешь верхний край и она снимается.
