Indesit 105 TX не сливает воду при полоскании
Jekson
Сообщение #1 от 16/11/2006 10:54 цитата
Здравствуйте, на любой из выбранных программ проходит цикл стирки, сливает воду полоскаиет и молчёк! Гудит и программатор идёт по кругу.
Заранее благодарен за ответ.
Макси
Макси
Сообщение #2 от 16/11/2006 13:41 цитата
По всей видимости, не работает один из клапанов набора воды.
Jekson
Сообщение #3 от 16/11/2006 14:28 цитата
Так почему же при цикле стирки все ок, проблемы возникают при полоскании. До этого момента всё ок!
fed
fed
Сообщение #4 от 16/11/2006 14:39 цитата
Jekson,помпу замени....
Jekson
Сообщение #5 от 16/11/2006 15:36 цитата
Прошу прощения ув. fed почему же при цикле стирки сливается вода?
Владимир0204
Сообщение #6 от 16/11/2006 18:44 цитата
Jekson, Меняй помпу на горячей воде она работает , а на холодной нет.
Jekson
Сообщение #7 от 17/11/2006 09:53 цитата
Спасибо за ответ!
Слава
Слава
Сообщение #8 от 17/11/2006 11:00 цитата
Jekson, И на всякий случай посмотри модуль по цепи помпы
niksergej
Сообщение #9 от 17/11/2006 19:25 цитата
Jekson писал:
...... на любой из выбранных программ проходит цикл стирки, сливает воду полоскаиет и молчёк! Гудит и программатор идёт по кругу......
Когда ручка программатора крутится по кругу , какие-нибудь лампочки моргают??? Если да , то сколько.
flexos
Сообщение #10 от 08/02/2007 23:48 цитата
Подобная проблема (Indesit WS105TX EX), проходит стирка, затем минут 10 молчит (возможно зависит от программы), затем вроде пытается слить воду (гудит) и вращается ручка программ.
Светодиод пуска моргает по 5 раз за цикл (т.е. пять раз моргнул, перерыв, моргает примерно раз в секунду)
PS: Чистка фильтра не помогла, хотя монет было много.
GREEN
Хочу Всё Знать
GREEN
Сообщение #11 от 09/02/2007 00:10 цитата
flexos,
F05: Блокировка сливного насоса или залипание датчика уровня в положении пусто.
1. Проверить контакты разъема CNF на модуле (подключение сливного насоса).
2. Восстановить контакты на сливном насосе.
3. Проверить фильтр сливного насоса.
4. Проверить обмотку насоса.
5. Заменить насос или модуль.
flexos, помпу замени....
