Автор | Сообщение |
Boris1999
Симптомы: Начал гудеть передний подшипник блока подшипников барабана.
Вопрос:
Как сменить подшипники на СМА Candy Aquamatic 6
А так же может кто знает марку подшипника и сальника
А может у кого и схема блока есть?
Заранее спасибо.
Борис. |
Mihail37
вызови мастера. ты рискуешь быть не первым кто об этом пожалел решившись экономить |
Boris1999
А вдруг у меня получится? я к.т.н, отец у которого сломалась машинка д.т.н :-) На самом деле цель не сэкономить, просто отцу все интересно сделать самому
Борис |
moon
Boris1999, Ну,так разбирай, там и увидишь, какой сальник стоит и подшипники тоже! А разбирать там нужно аккуратно. Если руки из правильного места растут, то всё разберёшь и сделаешь! |
Boris1999
Отец добрался до заднего подшипника, в принципе можно и разобрать все, но во первых со схемой надежнее, а с заранее купленными запчастями спокойнее, что не останешься с разобранной машиной пока будешь искать их |
Mihail37
только не ставь подшипники дешевые! купи хорошие и смазку возьми хорошую для сальника (литол не катит) |
Boris1999
Спасибо, Михаил.. Но может все ж знает кто нибудь, что за подшипники и сальник? |
Mihail37
точно не помню но не волнуйся особо 203,204,205,305, и так называемый "двухрядник" есть в любой мастерской всегда. а что касается сальника то надо смотреть ( именно такой машинки не попадалось мне) все равно раз разборку начали надо доделывать. |
gachok
С подшипниками и сальником все просто.Как запчасти это совсем не проблема.Есть даже на рынках.Правиль сказано,что нужно брать хорошие подшипники, лучше закрытые в резиновом кольце.Сальник по возможности должен быть двубортным, можно и не оригинал.А при разборке самую большую трудность составляет выпресовать подшипники из чашки в баке.Он ведь пластиковый, и в нем залит силуминовый стакан под подшипники.Да при разборке,сборке прийдется повозится.Нужно все отсоединить,вынуть бак и распечать его пополам(очень нежно)При сборке не забудьте хорошо вытереть уплотнительную резину между половинками бака и посадить ее на герметик.Удачи |
Boris1999
gachok, спасибо, доходчиво! |
некрас
Сделанный в СССР
Сальник 25 Х 47 Х 7,подшипники 203 и 204 2RS. |
Boris1999
некрас, Спасибо |
некрас
Сделанный в СССР
Пожалуйста |
