Автор | Сообщение |
master-777
проверь резисторы 220 КОм. в ряд они там стоят. |
зубрила
firebebi, тебе уже открытым текстом написали что делать! Так какого-же рожна?... |
Fist
я знаю firebebi, сегодня заходил к нему, смотрел стиралку, значит докладываю!
1. Питание в норме
2. обмен между процем и флешкой есть, SCL и SDA "дёргаются..."
3. не совсем понимаю (подскажите) алгоритм включения стиральной машинки, я так понимаю, что при включении в сеть, блок питания в котнтроллере работает постоянно, включение стиральной машинки происходит по команде от блока с ручками! там всего несколько проводов, 2 из них питание, остальные что? как верхний блок обменивается с нижним, тоесть как определитьб проходит ли команда на включение? есть ли у кого описание выводов этого разъёма?
4. флешку перешивал, нет изменений, вернул родную прошивку обратно, забыл правда проверить, есть ли генерация на кварце верхнего блока!
p.s. просьба не пинать, я вообще ремонтом стиралок не занимаюсь, просто хочу помоч firebebi
Добавлено 21/11/2006 22:26
резисторы про которые пишут исправны |
firebebi
ну что господа! как серьезный вопрос, так и ответа нет! только что и можете как флудить!!!! |
niksergej
firebebi писал: | ну что господа! как серьезный вопрос, так и ответа нет! только что и можете как флудить!!!! |
firebebi! А вы думаете , что мы за Вас на расстоянии отремонтируем вашу машинку? Это только Кашперовский и Чумак могут лечить больных на расстоянии. Мы можем подсказать только направление поиска. Информацию, что нам написали , мизерная. И я, как понял из ваших постов, вы в первые столкнулись с такой техникой. А здесь одного желания отремонтировать мало. Надо знать как каждый узел работает и какую функцию он выполняет. А читать "ликбез" о устройстве стиральных машин наверное никто не будет. Не обижайтесь на меня, но вызывайте мастера, или меняйте все узлы поочереди ,пока не устранится неисправность. |
Fist
я задал нормальный вопрос за (firebebi), и попросил подсказать алгоритм работы, тоесть как включается стиральная машина!? питания на всех блоках есть!
я спросил! как верхний блок обменивается с нижним, тоесть как определить проходит ли команда на включение???? это что какойто не понятный вопрос? если не знаете как на него ответить, то и не пишите!, а по поводу меняй все блоки, так это пусть сервисмены в авторизованных мастерских меняют тупо блоки!, а что проблема в блоке так это и идиоту понятно!, вопрос как определить в каком? в верхнем или нижнем!!??
p.s. ближайший заменщик блоков находится 240км от нас!
я на днях при наличии времени сделаю ещё пару замеров, напишу сюда о результате... |
Fist
померял кое что.
Нижний блок соединяется с тем что на морде четырьмя проводами, 2 из них питание 5 вольт, ещё 2 данные, шина по всей видимости какаято двунаправленная, потомучто при подсоединённом разёме идет постоянный обмен данными между двумя блоками, если отсоединить, верхний блок, то обмен прекращается, и появляется на несколько секунд только после включения в сеть, после чего обе линии переходят в состояние лог 1, отсюда вывод, что верхний блок отвечает нижнему, и отсюда следует, что проци на обоих блоках работают! так ктонибуть всётки подскажите что дальше проверить? индикаторы на передней панели не светятся, на кнопку сеть не реагирует! |
serviceman1
first Я тупо меняю блоки. Могу позволить. |
Fist
serviceman писал: | first Я тупо меняю блоки. Могу позволить. |
прости, я не имел ввиду именно тебя! я имел ввиду спецов из сервис центров!
ещё раз прости... |
