soltek
СМ Ariston AS1047STX/B на режимах 4 и 5 делает слив одновременно с набором воды.
Происходит это примерно 4-5 минут,потом молчит двигатель не крутит.
Если вовремя поймать и отключить от сети и через 0,5 минуты включить-пойдёт нормальный цикл вращения двигателя,но доследующего слива /как только машина чувствует отток воды то сразу открывает клапан.
Пробовал перекрывать воду краном, всёравно клапан не выключается;отключаю насос - набор идёт до определённого уровня
и выключается ,а дальше всё та-же история.Совсем заморочил с ней голову.Ребята , может кто чего знает-помогите. |
соискатель
подними конец это самослив |
soltek
| клапан работает во время слива между полоскагиями , высота конца 1м |
aleksVK
| soltek писал: | | клапан работает во время слива между полоскагиями , высота конца 1м | Перевесь шланг на ванную или унитаз,раковину.Правила установки стиралок и подключения знаешь?  |
soltek
Ребята, я всё это делал не раз и не с дной машиной.Но здесь случай другой ,сифонный эффект исключается.
Клапан включается вслед за помпой, как только срабатывает уровень пресостата. |
6i6kin
| Точно такаяже проблема.Насос слива работает во время залива воды.Посмотри на плате нет окисления.Ясчас свою отмою сообщу. |
6i6kin
soltek
| плата чистая,сухая.А в каком месте были окислы ,может наведет на неисправность? Могу выложить фото. |
Слава
| soltek, Какой из 4-х клапанов срабатывает? |
soltek
| Если чесно -не помню ,но набирало в 1 или во 2 отделение лотка. А в чём соль? Я так понял ,что выбор делает командоаппарат ,а ключает плата? |
6i6kin
| проверь тиристор который включает насос.у нас на ногах у тиристора было окисление |
alex97
| 6i6kin писал: | | промыл-прогнал нормально |
Попробуюте снять модуль и посмотреть на него в лупу,у меня была неисправность: после включения машины заливалась вода и сразу же сливалась.Я обнаружил что под слоем лака прогорела дорожка ведущяя к одному из реле--- востановил заработала.
И еше один глюк:перестал работать терморегулятор (какую темпиратуру не выставляй все равно кипятит)
Снял модуль ,посмотрел и обнаружил,что образовалась микротрещина на втором контакте--- восстановил дорожку все в норме! |
Мелиор
| Проверь сопротивление катушек клапана. Должно быть в районе 3,5 ком |
soltek
| Пролудил всю силовую часть платы и открылась мне давольно много непропаев,также освежил контакты разъёмов.Вчера сходил к хозяевам , поставил - поломка исчезла. Спасибо всем за участие. |
