gachok
| Доброго времени суток. Сгорел мотор на сма ARDOTL600X. Заменил на новый, заодно поменял конденсатор. Родной стоял на 16 мкФ, такой же и поменял. При работе проиходит перегрев двигателя, аж боковая стенка горячая. Руку не удержиш. В эту точку снизу вентилятор с двигателя гонит воздух. Ну и чуть чуть начал попахивать воздух в мастерской. В чем проблема,не могу понять. Мотор через сервис оригинальный для этой модели вместе с конденсатором покупал. Правда на двигателе написано, что конденсатор должен быть 14 мкФ. |
vlad68k13
а ты погоняй его вхолостую. будет греться-значит межвитковое.
Добавлено 02/01/2007 02:15
ещё посмотри как крутится барабан. сними ремень и крутни рукой |
Мелиор
| gachok писал: | | Правда на двигателе написано, что конденсатор должен быть 14 мкФ. |
2 мкф большой роли не играют. Проверь конденсатор на утечку. То, что он новый - еще не значит, что исправный! Проверь, не образовался ли токопроводящий угольный слой в разъемах двигателя и командаппарата |
fiat
| gachok, а из-за чего сгорел предыдущий мотор? выяснил? может проблема в этом. |
gachok
| Доброго времени суток.Машине 8 лет. Сначала вышла из строя помпа.Не совсем,сливала через раз.Двигатель постоянно работал на отжиме с максимальной нагрузкой из за того что белье имело в себе достаточное большое количество воды.(но на максимальные обороты все равно выходил)После отжима белье было мокрое, но не в воде.Помпу заменил.Все пошло вроде бы более или менее.Через пол года на отжим выходить начала со второго,третьего раза.А потом вообще перестала вращать барабан.При включении мотора он нагревался градусов до 80.Можно предположить что межвитковое.При разборке обнаружил еще и трещины в крышке бака.Все разобрал.Поменял опору барабана,крышку бака,подшипники,сальники,двигатель и конденсатор.При вращении барабана вхолостую без ремня крутится как часовой механизм.8 лет кручу гайки, так что с механикой все в порядке.Завтра попробую погонять вхолостую без ремня и проверю все контакты на команднике.Конденсатор проверю в мастерсой.(есть обменный фонд) Нюанс в том, что двигатель все программы вращения выполнят как положено,даже под максимальной нагрузкой(махровое полотенце 1х2,5метра),а под конец программы температура за 100 град.На минимальной нагрузке(1 кг мелкого белья) такая же ситуация.Огромное спасибо за советы.С уважение к вашему мастерству. |
Мелиор
| gachok писал: |
Поменял опору барабана,крышку бака,подшипники,сальники,двигатель и конденсатор. |
Редкая привязанность к своей машинке
Удачи! |
moon
| gachok писал: | | Нюанс в том, что двигатель все программы вращения выполнят как положено,даже под максимальной нагрузкой(махровое полотенце 1х2,5метра),а под конец программы температура за 100 град.На минимальной нагрузке(1 кг мелкого белья) такая же ситуация. |
хм... странно.не должен он так греться...ооочень похоже на межвитковое.а он не сильно гудит когда на малом ходу крутится?возможно в командике контакты залипли... странно. попробуй напрямую без машинки включить двигло...и послешай , так будет гудеть или нет ! |
gachok
| Это у тещи редкая привязанность.Да и дело шекотливое.Сапожник без сапог(пафос).Без стиралки не проверял.Чесно говоря ни разу не подключал асинхронник напрямую.Я по большей части механик.Че там к чему?.А программатор я сегодня разберу весь, уже есть время после праздников.Спасибо за совет.С уважением к вашему мастерству. |
Мелиор
| gachok писал: | | А программатор я сегодня разберу весь |
Скоро к перечню замененных деталей прибавиться программатор
Прежде чем весь его разбирать надо внимательно обсмотреть его снаружи. Если внутри он подгорел, то снаружи будет видна копоть или изменение цвета пластмассы. |
vlad68k13
вот чтобы его не спалить, не снимай с машинки. просто сними ремень. и пусть он поработает. а сколько напряжения в сети?
Добавлено 04/01/2007 15:24
или включи так
gachok
| Спасибо за схему. Командник сегодня проверил. Подгораний и копоти не обнаружил.А вот двигатель отдельно еще не включал.Вечером поздно доберусь до нее и запущу. |
Мелиор
| gachok писал: | | Спасибо за схему. Командник сегодня проверил. Подгораний и копоти не обнаружил.А вот двигатель отдельно еще не включал.Вечером поздно доберусь до нее и запущу. |
...с балкона
vlad68k13
Мелиор, в комплекте с...... а вообще его мужеству можно подивиться. 8 лет!! |
