Стиральная машина Zanussi FE925N. Не отключает слив.
nika2001
Сообщение #1 от 10/01/2007 00:21 цитата
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой СМ Zanussi FE925N, код 914756510 когда доходит до слива воды помпа работает до бесконечности двигатель не включается программа как бы зависает. Если выключить включить машинку кнопкой сеть она начинает нормально продолжать программу пока не дойдет до очередного слива воды.
В сервисном режиме ошибок не показывает, напряжение в сети нормальное.
Может есть у кого соображения в чем может быть проблема.
moon
Сообщение #2 от 10/01/2007 14:10 цитата
нужно проверить симистор управления насосом, путём его замены! и только так!!!
