ПММ Ariston LSI 48 A. Моргает первый индикатор.
bulko
Сообщение #1 От 13/01/2007 15:30 цитата
Моргает первый индикатор "интенсивная мойка" и машина не работает.
До этого начинала работать, потом останавливалась и моргал 5-ый индикатор "быстрая мойка".
Что это может быть и куда лезть?
Спасибо.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 13/01/2007 18:13 цитата
Залезь для начала пальцем в бункер для соли. Может там ее нет?
bulko
Сообщение #3 От 13/01/2007 19:22 цитата
А при чем тут соль? хммм...
Для соли совершенно другой индикатор.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 13/01/2007 21:08 цитата
Вначале моргал пятый индикатор, теперь первый... Данных для диагностики маловато. Мне кажется, что это все -таки не проблема посудомойки. Скорее внешняя причина. Соль, напряжение, затрудненный слив...
bulko
Сообщение #5 От 15/01/2007 08:37 цитата
На сколько я понимаю, моргание каждой лампочки указывает на конкретную неисправность.
Еще какие-нибудь варианты есть, кроме как пальцем соль поболтать?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 15/01/2007 14:48 цитата
Вот, что нашел в описании. Если поможет - буду рад
Safety Features
DIWA121/122 TIMER
Warnings indicated
Intervention to carry out
Intervention of the Acquastop Sensor
The controller monitors the status of the acquastop sensor switch continuously. If it is found to be closed for longer than 0.5 seconds, it will go into out of order mode permanently.
*resets all the active settings
*turns all the water loads off
*drains until the acquastop is on empty + 1 minute
*activates the LED for the Heavy Duty Cycle
*if present, activates the LED for the acquastop
Empty out the tray, set a wash cycle and check where any leak is by looking through the two small openings situated on the lower front part of the appliance.
If it is not a leak, then replace:
*pressure switch/basin pipe
*pressure switch
*pressure loss in the basin (air trap)
*jammed electrovalve/upper flow rate
*problems with the timer
*check the overflow pipes
*jammed lower/upper spray arm
*check the dishwasher levelling
*excessive rinse aid leak
*jammed float
Status Control of Heating Element Relay
During the whole time the command relay of the heating element is on rest mode with the door closed, the electronic controller checks that its contacts are well and truly open. Should the controller contacts reveal to be unjustifiably closed, it will go into out of order mode permanently.
*loads water until the pressure switch is on full
*activates the wash pump indefinitely (if necessary, any water level refills are carried out)
*activates the LED for the Standard Eco Cycle
When this warning is indicated, the following need to be checked:
* electronic timer
*heating element (interrupted)
*safety thermostat: 1)de-calibrated
2)open/broken
3)thermostat supporting piece not fixed on straight
*thermistor detached/not enough thermal paste (the safety thermostat goes into operation)
Monitoring the Circuit (open/short) for the Water Temperature Sensor (NTC)
The electronic controller monitors the status of the temperature sensor continuously. Should it reveal itself to be open or short-circuited, the controller will go into out of order mode permanently.
*drains until the pressure switch is on empty + 1 minute
*activates the LED for the Economy Cycle
*Check the capsule contact at the bottom of the tub
*capsule supporting piece has become detached
*not enough thermal paste
*thermistor in short-circuit or open
*electronic timer
Timeout for the Heating of the Water
During the wash + heating phase, the controller waits for the temperature set to be reached for a maximum of 70 minutes, after which it goes into out of order mode permanently.
*activates the LED for the Glassware Cycle
*check the thermistor supporting piece
*capsule contact at the bottom of the tub
*check the heating element (operation)
*timer relay
Time-out (Empty) for the Pressure Switch during Draining
During the draining phase, the controller waits for the pressure switch to indicate empty for a maximum of 3 hours and 20 minutes, after which it goes into out of order mode permanently.
*activates the LED for the Short Cycle
*drainage pump interrupted
*air bubble
*drainage pipe obstructed/blocked
*pressure switch stuck on full
*electronic timer
*water situated within the pressure switch pipe
Time-out (Full) for the Pressure Switch during Loading of Water
During the static load (with the wash pump turned off), the controller waits a maximum of 6 minutes, after which it goes into out of order mode permanently.
*activates the LED for the Soak Cycle
*water supply tap turned off
*pressure switch stuck on empty
*timer jammed
*electrovalve
Rain
Rain
Сообщение #7 От 16/01/2007 13:40 цитата
Вода в поддоне присутствует, проверял?
bulko
Сообщение #8 От 16/01/2007 13:40 цитата
Присутствует.
Rain
Rain
Сообщение #9 От 16/01/2007 14:04 цитата
Вот и проблема.
bulko
Сообщение #10 От 16/01/2007 15:05 цитата
А как выяснить где протечка?
Я так понимаю, что аквастоп отключил воду.
Как запустить, чтобы увидеть протечку?
Rain
Rain
Сообщение #11 От 17/01/2007 11:05 цитата
Вылей воду.
