Стиралка Ariston AVTL109 код ошибки F01
fad
fad
Сообщение #1 от 27/03/2007 04:13 цитата
Трабла такая: при стирки куртки пошла пена через верх. На модуле погорел симистор Z0607 и резюк 560 Ом от него к процу, симистор управлял замком люка. Обмотки движка показывают 10,5 Ом каждая, следов влаги и окислов на разъёме движка нет (F01 - кз в цепи управления движком), модуль от окислов чист. Проверены транзисторы в управлении движком - целые. Обвеска транзисторов и микросхемы управления ими - целые.
Стиралка ведёт себя счас так: пробует коротко набрать воду 3 раза, потом включает насос и выдаёт код ошибки. Блокировка барабана при этом не убирается. Подскажите где ещё копать? И когда отключается блокировка барабана? Прошу помощи.
NEON
Сообщение #2 от 27/03/2007 13:08 цитата
Тебе же уже на одном мониторе вроде как ответили.
