dimulya2010
| При стирке барабан вращается рывками, а при отжиме всё впорядке.Сначала грешил на движок . Проверил все обмотки и тахогенератор - всё в норме. Снял модуль принес домой подключил к нему заведомо исправный движок - то же самое.Заменил ТДА1085С, все электролиты, проверил все сопротивления.Самое интересное ,что движок вращается сразу после включения в сеть,как будто включен режим стирки хотя програмный переключатель и не подключен, Заменил симистор и остальные кондеры. |
Digon
zverev
| Извени Я плохо помню изделие,стиралка управляется полностью модулем или ище с таймером?.Обычно такой дефект у механических таймеров когда надлом пластины то есть контакт то нету.А может такой казус у тебя с релюхами. |
Rain
| zverev, если ТДА1085С, то только движком. |
Мелиор
| А там разве кроме ТДАшки не стоит еще LMка ? |
dimulya2010
Приволок машину домой.Поставил движок и подключил к модулю проводами т. е. без програмника.Налил воды и включил в сеть.ДЁРГАЕТСЯ!| Цитата: | | А там разве кроме ТДАшки не стоит еще LMка ? | Нет не стоит.Ёмкости поменял все,резисторы проверил все прибором,симистор и ТДА1085 заменил,движок подключал другой........ШШШШШШШШ |
Мелиор
| А релюшки? Может контакты подгорели или бывает холодная пайка. Сверху не видно под слоем припоя, а вывод окислен |
zandoff
| Мелиор, релюшек, по моему, там нет, реверсом управляет командник. |
zverev
| Димуля,100%.Это командик. |
dimulya2010
| zverev писал: | | Димуля,100%.Это командик. | Но тогда почему двигатель , подключенный к модулю без командника дёргается? |
Digon
| Это так округлилось 99,99 %. Подключи без модуля. |
