СМА indezit W83T EX крутит КА
master-777
Сообщение #1 От 23/05/2007 21:30 цитата
народ!!! помогите со схемой!!!
прошивки менял-не помогает-есть подозрение на прессостат но до конца его еще не проверил
s/n105256736
46233100201
lb2000c
Rain
Rain
Сообщение #2 От 23/05/2007 21:35 цитата
Что моргает?
master-777
Сообщение #3 От 23/05/2007 22:07 цитата
поначалу (до змамены прошивки) 8 раз моргала... предыдущий мастер менял подшипники... фишки забыл надеть... надел-движок иногда крутит сливает клапан один точно щелкает-клапана оба исправны
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 23/05/2007 22:18 цитата
master-777 писал:
По-русски это должно звучать так: "...надел. Движок иногда крутит. Сливает. Клапан один точно щелкает. Клапана оба исправны" Я угадал? подмигивание
Так сколько раз она сейчас мигает, после того, как надели фишки?
master-777
Сообщение #5 От 23/05/2007 22:27 цитата
Мелиор -ты прав-запятые я не расставил... а вот насчет миганий на "сейчас" сказать не могу-при мне она больше не мигала! зараза такая! короче забрал стиралку целиком в ремонт-нужна схема.... да и вообще что то по LB2000 не могу информации найти
а если честно-то блин есть такое желание купить уже наконец документацию на компактах -надоело попрошайничать на сайте... улыбка
может плюсом подскажете где у кого и как это лучше сделать7
serg66
Сообщение #6 От 23/05/2007 22:42 цитата
master-777 писал:
у меня есть софт, что бы до конца проверить пресостат классно!
а если по делу , схема чего нужна, модуля или машинки?
master-777
Сообщение #7 От 23/05/2007 22:49 цитата
serg66 ты меня уж не раз выручал - и на том спасибо
схемы модуля у вас наверняка нет а вот от схемы подключения всей обвязки я бы не отказался!
хотя впрочем и от схемы модуля тоже!!! подшучивать, дразнить голливудская улыбка улыбка
serg66
Сообщение #8 От 23/05/2007 22:49 цитата
master-777 писал:
а с эти мастером , что случилось?
master-777
Сообщение #9 От 23/05/2007 22:51 цитата
предыдущий мастер-мой напарник-но он в электронике не соображает...
а прессостат-не ловит как я понимаю положение" бак наполнен" нет четкой фиксации... триггерного эффета в этом положении...
serg66
Сообщение #10 От 23/05/2007 22:53 цитата
скорей всего модуль "большой", а там фишки можно перепутать и тогда ,полный бизнес...
схему машинки надо глянуть.
master-777
Сообщение #11 От 24/05/2007 22:49 цитата
недовольство, огорчение
serg66
Сообщение #12 От 25/05/2007 11:57 цитата
master-777, вличку загляни.
master-777
Сообщение #13 От 27/05/2007 21:28 цитата
serg66 -спасибо! буду дальше ковыряться...нашел у себя похожий модуль=так веселей...
serg66
Сообщение #14 От 27/05/2007 21:33 цитата
master-777, дерзай.
master-777
Сообщение #15 От 30/05/2007 22:08 цитата
ну вот-все стало на свои места-не работал как надо прессостат ну и перешил 9386 а еща там действительно в элементаре перепутать все разъемы-нафик тогда ключи придумали на разъемах? подмигивание
