Moderntalker
тиралка Ariston ABS 636 TX 1997 г. выпуска. Фактически в работе 7 лет. При полной загрузке 5 кг барабан вращается с большим трудом, иногда не проворачивается. Максимальная загрузка 2-3 кг, при данной загрузке белья стирка проходит без проблем.
Ремень натянут нормально.
Вот схема:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ariston/ab_636_txex.png
Читал, что это вроде бы от кондера какого-то зависит. Который, типа, высыхает и его емкость мрет. Я сам электронщик, однако схема этого
"электромеханоида" для меня смотрится диковато. Вижу на ней одну "похожую" емкость, обозначенную "С". Не ее ли надо менять?
Какой она емкости и на сколько вольт? Электролит? И где она собсно закреплена внутри корпуса стиралки?
Поеду на митьку куплю кондер - какой посоветуете (марку, емкость и т.п.)? Если есть маза как-то предварительно проверить в емкости ли дело - подскажите как. Приборы все есть, в т.ч. измеритель емкостей.
Спасибо большое всем. |
Rain
| Именно её и надо мерить, ёмкость написана на кондёре, 16 Mf, 400В. |
Moderntalker
А где она обычно распологается? Я бегло так осмотрел внутренности - ничего похожего на емкость не обнаружил. Окромя какого-то большого цилиндра в виниловой кожуре привинченного к верхнему краю задней стенки корпуса. И у этой штуки несколько контактов на 2 из которых надеты клеммы. Никаких на ней надписей. Где емкость и как выглядит, подскажите, плз. Любая пойдет на 16мкф 400В - тогда я ее куплю сегодня по дороге с работы в "Чипе и Дипе" она ж копье стоит?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2007 15:17
да и по схеме этой нелепой не ясно к чему она вообще там подключена? леммы какого-то из переключателей. где он и т.п. просто не хочется голову ломать. просто хочется взять и перепаять деталь.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2007 15:41
Какие лучше из этих?
http://www.chipdip.ru/library/DOC000049313.pdf
ДОБАВЛЕНО 09/06/2007 15:48
Я что, по китайски говорю? Или все на столько осведомлены, что распыляться на такие мелочи не считают возможным?  |
Мелиор
| Moderntalker, Rain тебе ответил. И тоже вроде не по-китайски Да это тот большой цилиндр. Гайка на 13, откручивается против часовой стрелки. Что еще? |
ИНЭКО
| Moderntalker писал: | | Я что, по китайски говорю? Или все на столько осведомлены, что распыляться на такие мелочи не считают возможным? |
Вам дали ответ. Вы не поняли. Спросите.
Подождали 7 минут и уже ответ НАГЛО требуете ? Вы, электронщик - хам.  |
Moderntalker
Да ладно вам! Я ж любя!
В общем "циллиндр" оказался кондером. Я, собсно, это и хотел узнать.
А то сразу накинулись - лишь бы поклевать!
Померял я этот кондер. У него емкость стала за 7 лет не 16 мкФ, а 8 !!! В 2 раза меньше.
Поеду завтра за новым кондером. Надеюсь не зря.
Спасибо всем кто помогал мне в этом нелегком процессе поиска неисправности и идентификации таинственного кондера. ) |
