Стиральная машина ARDO A600x зависает
enigma
Сообщение #1 От 25/03/2007 21:47 цитата
Моя личная. Аппарату уже лет десять-первая поломка.
В то время, когда должна нагреваться вода, машина "зависает" улыбка и может находится на этом этапе неопределённое время. Если перевести программый переключатель(таймер) на одну позицию вперёд, то стирка продолжится, но в холодной воде. Походу он ждёт когда нагреется вода до определённой температуры и потом она продолжает стирку. Подозрение на ТЭН... но он звонится. Не представляю как его менять... Мож у кого есть опыт с этим аппаратом ?
Boro
Сообщение #2 От 25/03/2007 22:11 цитата
Сам ТЭН может звониться т.е. быть исправным, а предохранитель быть сгоревшим.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 25/03/2007 22:19 цитата
Звонится с каим сопротивлением?
Снимается просто. Откручивается гайка на тэне почти до конца. Потом, нажатием чего-нибудь продавливается шпилька на которую накручена гайка внутрь бака, поддевается отверткой фланец тэна и вынимается. Но за 10 лет он прикипел здорово. С непривычки попыхтеть придется. А местный мастер все сделает быстро и денег возьмет немного подмигивание
fad
fad
Сообщение #4 От 26/03/2007 04:12 цитата
enigma, посмотри внимательно, там в бак вставлен термопредохранитель, на случай если не сработает терморегулятор. Термопредохранитель должен показывать кз. И ещё: покрути ручку терморегулятора, ближе к нулю должен быть слышен характерный щелчёк, значит он исправен, ведь подача питания на ТЭН идёт через него, а если нет щелчка, то возможно он не работает. Сопротива ТЭНа примерно 30 Ом.
enigma
Сообщение #5 От 26/03/2007 16:08 цитата
fad, сопротивление ТЭНа 30 Ом. Как выглядет этот термопредохранитель ? Если это чёрный прямоугольник, то он сгоревший.
Добавлено Март 26 2007
Всё, разобрался термопредохранителю хана...включу напрямую. Но как теперь ТЭН вставить назад, прокладка не проходит
Алесей
Сообщение #6 От 26/03/2007 17:29 цитата
enigma, С мылом. И это не шутка.
mixa007
Сообщение #7 От 30/06/2007 18:44 цитата
Ребята, и у меня такая же проблема. Вот только на прямую пустил провода (мимо термопредохранителя), машинка перестала зависать. Все функции делает, даже носки по дому собирает улыбка а вот воду не греет.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 30/06/2007 21:38 цитата
Ну, прозвони тэн что-ли
mixa007
Сообщение #9 От 01/07/2007 10:12 цитата
Тен звонится 30 Ом. Предохранитель не звонится, все провода звонятся.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2007 11:14
Алесей, вы с таким не сталкивались?
Rain
Rain
Сообщение #10 От 01/07/2007 12:32 цитата
mixa007, тебе нужно посоветовать сменить предохранитель? Ладно, советую тебе его сменить, наминалы на нём написаны.
xsos
Сообщение #11 От 03/07/2007 07:33 цитата
Здравствуйте. А у меня такая проблема на Ardo 600, во время стирки, когда идет нагрев воды , двигатель не может провернуть барабан, не хватает у него сил, если рукой помочь, то он продолжает крутить. Но это только при нагреве и при наборе воды, когда барабан запускается секунд на десять, чтобы "пошевелить белье", потом при включении на длительное время, более 15-20 сек. (при стирке и отжиме) все нормально, крутит хорошо и четко. Может кто с таким сталкивался. Подскажите пожалуйста. Аппарату 6 лет.
Rain
Rain
Сообщение #12 От 03/07/2007 08:04 цитата
xsos, наверное двигатель накрылся, или конденсатор, его проверь в первую очередь.
v161
Сообщение #13 От 03/07/2007 09:05 цитата
Кондер на 16 мкф. замени. Подсох наверное. Если при включении тена напруга проседает то можно вместо 16 18 поставить но не больше.
xsos
Сообщение #14 От 04/07/2007 09:44 цитата
v161 писал:
Да, действительно, показывет 10 вместо 16 мкФ. Но вот незадача, не могу найти на 16 мкФ и напряжение 450 В. Либо один параметр не тот либо другой, а вот на 20 мкФ 450 В поставить можно?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #15 От 05/07/2007 11:05 цитата
Можно, только движок может перегреться.
