Gina
после старта любой программы сразу загорается светодиод "окончание стирки" и машина выдаёт три звуковых и световых сигнала .
Блок управления Procond Elettronica
Type Procond 451513050
Type E.Z. 132120203
SW Ver. W1D00109
Возможно кто-нибудь сталкивался или ссылочку на datasheet? |
Алесей
| Gina, А световых - это какой светодиод выдает.. |
Мелиор
| Померяй напряжение в сети |
Gina
| Напряжение в сети нормальное 220 без скачков, а светодиод мигает окончание стирки. |
Rain
| Gina, тридцатая ошибка, прессостат. Смотри тен на пробой, сами пресссостаты, релюху нагрева, шланчики прессостатов, на предмет какой либо фигни в них. |
ИНЭКО
| Задать отжим , выполняет ? |
Gina
| Отсоединил плату управления, прозвонил полупроводники,реле, кондёры- всё внорме.Внешний осмотр ничего не дал (трещины,палево и др.). Хотел проверить отжим(ИНЭКО), собрал- всё работает. Вот и думай, что было? толи контакт или паечка или что-то напряжением от тестера протолкнул . Сейчас собираю всё в кучу и на прогон .Через неделю отпишу результат (я в отпуске). А на будущее где можно посмотреть коды ошибок? |
Алесей
Gina, Я думаю еще появиться.. Rain, Тебе не даром про ТЭН говорил.. На пробой в смысле..
А ошибки - на сервисном сайте электролюкса. Доступ есть? |
Gina
| Ура !!! второй день гоняю стирку на разных режимах- всё в порядке.Но на сердце всё равно холодок- дыма без огня не бывает и неисправность себя ещё покажет ,но пока - стирает и кипятит а на пробой я ТЭН проверил мегометром всё в норме. |
