Евгений!
| ARDO AED800X 20024419772 010105064. Не выходит на оьороты. Насос работает барабан вращается туда-обратно, но отжима нет, время останавливается. В гарантийный период дважды менялся модуль, но по словам хозяев это помогало на один-два раза. На модулюшки целые все пропаи идеальные. |
некрас
Сделанный в СССР
| Попробуй поменять ремень. |
Sergey555
некрас, | некрас писал: | | Попробуй поменять ремень. |
Или двигатель. |
Мастер2007
| Принеси старый ремен СЦ сравни с новым если вытянулся то меняй! |
Мелиор
| Проверь без ремня. Выходит на обороты? |
Евгений!
Да на обороты выходит даже с ремнем, но как только заложили дала обороты только с 10 й попытки. Слышал, что както можно доработать модуль увеличив порог дисбаланса. Если кто знает поднлитесь пожалуйста  |
Мелиор
| Ну, поиграйся, конечно сопротивлениями в цепи таходатчика, а вообще то обычно проблема решается натяжкой ремня. Если такой возможности нет попробуй натереть ремень канифолью |
Евгений!
Мелиор, давайте немного подумаем. Дисбаланс-это скачки напряжения на таходатчике, т.е. чем неравномернее вращается двигатель, тем хуже. Растянутый ремень является демпфером между барабаном и движком. По такой логике чем сильнее растянут ремень тем равномернее вращается движок(ремень гасит коебания, растягиваясь с одной стороны когда комок белья поднимается и , растягивась с другой когда падает) проскальзывание шкива двигателя во внимание не берется потому что его нет. След. чем растянутее рамень тем меньше дисбаланс. Разве не так?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2007 20:50
Мелиор, я думаю дело не в сопротивлениях, потому что если я увеличу сопротивление цепи таходатчика - упадет ток и модуль все равно его подведет к заданному значению.след поднимутся обороты. Дисбаланс-разница напряжений, мне кажется его контролирут цифровые устройства. Может я конечно и ошибаюсь.  |
Мелиор
Евгений!, чем больше пью, тем больше трясуться руки, чем больше трясуться руки, тем больше проливаю, чем больше проливаю, тем меньше пью. Выходит чем больше пью, тем меньше пью.
При запуске с растянутым ремнем происходит пробуксовка и тахо воспринимает это как дисбаланс. У Ардо это распространенный эффект. |
зубрила
| Цитата: | | Да на обороты выходит даже с ремнем, но как только заложили дала обороты только с 10 й попытки. Слышал, что както можно доработать модуль увеличив порог дисбаланса. Если кто знает поднлитесь пожалуйста |
Евгений!, на точно такой же машине дефект удалось устранить только заменой родного модуля на модуль с кодом 546041500-04. |
