CМ Аriston AVSL129R попала вода на модуль
Yanko
Сообщение #1 От 22/07/2007 22:46 цитата
Выбор программы осуществляется нормально, пока не нажать на старт - выбивает пробки сразу после блокирования замка. На модуле обнаружено по цепи замка отгоревшие дорожки, которые замыкали на корпус сетевого конденсатора. (Вода попала )Сгорели 2 планарных резистора - один сверху, а другой прямо под ним снизу.
1. Неизвестна маркировка этих резисторов.
2. Еще - непонятно, что такое "NTC10", которое стоит рядом с этим сетевым конденсатором? На модуле он звонится накоротко.
3. Как еще проверить TNY264P - он коротит между 2 и 3 и 5 и 6 ногами. Может так должно быть? Помогите пожалуйста, у кого есть такой модуль EVOII управления трехфазным двигателем!!! рёв в три ручья
  ariston.rar  196.89 КБ  Скачано: 1126 раз(а)
sergname1
Сообщение #2 От 22/07/2007 23:51 цитата
Yanko, почитай вот эту ветку http://monitor.espec.ws/section7/topic84215.html
Там ответ тебе насчет номиналов резисторов. Мне тогда пришлось менять модуль целиком.
Подними сетевой электролит и проверь дорожки под ним, там любит задерживаться вода и все обугливается.
Yanko
Сообщение #3 От 23/07/2007 15:17 цитата
sergname1, спасибо! Понял-эти 2 резистора по 10кОм. Под сетевым кондером постадали 2 дорожки, у микрухи МС33274AD между 1 и 2 ногой 12 Ом. Как раз этот резистор на 10кОм приходит на 2ногу. Или точно сдохла? Не понятно что такое NTC10, который стоит рядом с сетевым кондером?А у TNY264Р, как я раньше писал,2,3,5,6 коротят между собой. Может и у рабочего также? Даташит не работает - не могу посмотреть, как должно быть.
Мужики, помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Неужели весь модуль менять...
sergname1
Сообщение #4 От 23/07/2007 17:22 цитата
NTC10 в блоке звонится 10 Ом. У TNY264P нет 6 вывода. Накоротко должны звониться 2,3,7,8 выводы. Ну вообще-то это блок питания. Проверь наличие 5 вольт на диагностической колодке. Если есть, значит микруха исправная.
Yanko
Сообщение #5 От 23/07/2007 20:06 цитата
sergname1, Супер!!! Большое спасибо. Есть добрые люди на белом свете! Заменю резисторы, восстановлю дорожки, отпишусь.
NTC10, значит у меня нормальный, TNY264P тоже звонится нормально.
Смущает только, что у микрухи МС33274AD между 1 и 2 ногой 12 Ом. Цела ли она? недовольство, огорчение
sergname1
Сообщение #6 От 24/07/2007 00:47 цитата
Yanko, у меня микруха тоже коротила, пришлось менять. Там четыре операционника. Таких сопротивлений не может быть. А ты подними одну из этих ножек и проверь КЗ в микрухе или во внешних цепях.
Yanko
Сообщение #7 От 09/08/2007 18:33 цитата
sergname1, вы абсолютно были правы! Я решил сделать как вы раньше - заменил сразу 2микросхемы и 4 резистора, восстановил дорожки. Результат - ошибка F01. Пришел к выводу - проц - замена модуля. Тема закрыта. Всем спасибо.
v161
Сообщение #8 От 09/08/2007 21:26 цитата
А почему сразу проц?
tengry
Сообщение #9 От 12/08/2007 11:24 цитата
v161, процентов на 80% согласен с Yanko, у меня уже был абсолютно такой же случай...с тем же млдулем... недовольство, огорчение
Lucky
Lucky
Сообщение #10 От 12/08/2007 23:38 цитата
NTC10 - позистор, увеличивает сопротивление при нагреве
