Tjen
Интересно узнать мнения тех, кто сталкивался с подобной проблемой: на стиралках Ролсен 405 и других моделях с коммандником обнаруживаются наполовину снятые разъёмы на КА. Обратно ставишь-всё работает.Ничего особенного бы не было, если не повторы.В первый раз я подумал-при сборке напортачили, напялил фишки на место (одеваются плотно), проверил и ушел.Через месяц-тоже самое на той-же машине. Тут уже всё просмотрел: провода не тянут, нигде не цепляет, держится крепко. Набросил пару пластиковых стяжек. И всего подобных случаев было с десяток.Причём пару раз, где разьемы видимо очень крепко сидят, с командника вместе с разъёмом вырывался блок переключателей с защёлок.
И буквально позавчеры меня добил вызов на одну из машин, где стяжки ставил: разьёмы полусняты, в стяжках ПРОДЁРНУТЫ замки!
Уважаемые, это только у меня в городке такой полтергейст? Может кто докопался до причины. |
Алесей
Tjen, На жгутах обязательно должны быть провисы,петли компенсирущие ход бака при работе. Особенно при отжиме. Есть такое дело?
Я помню на некоторых люксах то и дело провода сТЭНа сдергивало. С виду провод вроде и не внатяг а все одно петли нет. И когда машинка на отжим выходит провод то и ку ку... |
fed
| конструкция такая это передний противовес бьет по ним.просто грузить белья надо побольше тогда бак на отжиме не будет так прыгать вверх |
Tjen
Там командник справа,как везде. Колодки на нём слева, чуть вниз повёрнуты. Жгут с колодок делает петлю вокруг командника снизу (На некоторых сверху), довольно просторную и уходит по правой стенке.И несколько проводов отходят на кнопки.На бак жгут не закреплён здесь и не касается. Происходит какойто непонятный мне процесс.
Это только на ролсенах, у нас неподалёку завод , где их одно время делали. Люди и понабрали по дешевке.
Добавлено 05/09/2006 16:42
fed, при случае проверю. Но если бьёт , следы должны остаться, потёртости какие-то, всё ведь пластиковое. |
fed
leosan
| fed, правильно говорит---- балансировочный груз по ним(колодкам ) бьет.Я последний раз уже изолентой даже приматывать эти колодки начал---тоже после повтора,слетают блин.... |
