alshni
Electrolux EWT 1010 Typ 25P22593 Prod 913202861 S/N 41800011
просто перестала греть воду, задатчик темп. электронный CD 132182530. При вскрытии обнаружил, что микросхемка включения реле (через которое и идет напруга на ТЭН) выгорела. Но самая главная проблема, что в предст-ве Electrolux ответили, по этому проду найти задатчик t невозможно, подскажите или что это за микруха, или как найти задатчик, не переделывать же ее на мех. термостат? |
Сергей
| Что такое задатчик температуры? Термистор? И что за микросхема включения реле, не ULN2003 или её аналог? |
alshni
Сергей333, задатчик температуры- в данном случае эл.блок с регулятором t на резюках, релюшка, микруха ? 4ноги, и естественно в баке термистор от которого сигнал идет на сей блок| Сергей333 писал: | | не ULN2003 или её аналог? | если-бы ULNка, не было бы вопроса |
Алесей
alshni, Самое смешно, что если на прокорнере набрать Прод№ И впрямь не ищет Но если модель То вываливает штук семь серди которых и твой прод номер...
Этот задатчик? Если да то его номер 132 18 25-30/7
ДОБАВЛЕНО 08.24.2007 14:00
Гм рисунок не прицепился.. Лано из дому попробую. |
Сергей
| alshni, спасибо за информаию! |
Алесей
alshni, мистика но сейчас и по продномеру нашел?? Так задатчик такой?
alshni
| Мелковато немного, но это он самый, про его начинку конечно ничего не сообщают? |
Алесей
alshni, Можно и покрупнее только смысл. Начинки естественно не увидишь и конечно ничего про нее нет..
Заказной код его я привел выше.. 132 18 25-30/7 По этому коду и заказать можно и на складе в Финляндии он есть..
Ты ж сам просил
| alshni писал: | | как найти задатчик, не переделывать же ее на мех. термостат? |
alshni
| Алесей, спасибо, попробую заказать по номеру, но здесь не Россия, до финнов далековато, скорее с Польши, но что еще ответят?, с понедельника отпишусь... |
Алесей
| alshni писал: | | скорее с Польши |
Ну это уж я не знаю.. Я знаю что вся прибалтика скандинавия Россия Казахстан и Белоруссия завязаны на Финский склад в Пори.. А Украина.. Не знаю.. |
Мелиор
| А все дело в том, что машинка "серая" на официальной модели с другим прод. номером стоит капилярный термостат и его естественно можно заказать на представительстве. Алесей, а в России тоже существует понятие "серая техника"? |
alshni
| Мелиор, совершенно верно, ну прямо в самую точку, то же самое услышал и от официальных представителей люксов, к слову будет сказано это третья "серая" стиралка, на двух предыдущих выбрасывал эти блоки и ставил обычный капилярный термостат |
Мелиор
| alshni писал: | | Мелиор, совершенно верно, ну прямо в самую точку, то же самое услышал и от официальных представителей люксов, |
так я и есть официальный представитель в своем регионе
| alshni писал: | | к слову будет сказано это третья "серая" стиралка, на двух предыдущих выбрасывал эти блоки и ставил обычный капилярный термостат |
Ну, так и тут поступи так же! Или клиент не хочет? |
alshni
| Я не хотел заморачиваться в очередной раз (замена блочка проще), но Вы меня убедили что это самый верный вариант, а клиенту по моему пофигу, главное чтобы работала. Спасибо. Думаю тема закрыта. |
Алесей
Мелиор, Существует. Но заказать з/ч можно и на нее. Вся разница в том что она не подлежит гар обслуживанию ( за счет Эл-люкс) А за деньги клиента - ради бога..
Ведь она все равно на Люксе сделана.. И стал быть з/ч на нее есть..( Мы вроде уже обсуждали этот вопрос)
Кстати - этот прод номер в Россию поставлялся официально. Вот такие странности поставок. |
alshni
| И с этим продномером, официально была продана в очень известном торговом центре здесь, в Украине. Действительно странности поставок. |
