Автор | Сообщение |
virmeshter
Значет в чём вся беда: при нажатии старта на оджиме помпа работает а когда должен крутить движок даёт збой,при других програмах та же беда и нет некокого вращения.В сервисе берёт воду,кочает но движок так и не крутет выдовая Е34. Менял пресостаты,никокого изменения.Ставил другой модуль,правдо от Привелега,так в сервис режиме всё прошло нормально(без ошибок) а в обочном режиме выдаёт Err и ничего не делает.Да и ешё вапрос: можно както в место модуля AEG впихнуть от Priveleg.
AEG 71739 update,PNC 91400201900,модуль: type P 451510050 type E 12430392/4 сод 2694D61315C1C764 |
Алесей
virmeshter, А ты когда от привелега впихывал законфигурировать то не забыл под АЕГ 71739? |
virmeshter
а как ,если имееш в виду в сервисе периписать коды с АЕГа на Привелег то да,но выдаёт Е90.А ваше я не знаю как ето делать,знаю тока как зброс ошибок и сервис на Привелеге запускать,а нашёт AEG я мало что знаю.Если аблодаеш информацией,помоги(научи),буду крайне блогодарен! |
Алесей
2694D61315C1C764 - это код конфигурации родного АЕГовского блока. Его надо прописать в тот блок что ты поставил взамен старого..Иначе не будет работать.. Вот потому и выдает Е90 - неправильный код конфигурации. Коли есть инфа как прочитать ошибку - там же есть и как записать кофигурационный код.
А вообще попробуй пропаять реле нагрева на старом блоке. Говорят помогает .. |
virmeshter
спосибо,попробую обезательно,а ваше там всё чисто (реле),пытался заменить не раз конф. после чего и выдаёт Е90,буу очень рад если поткине чего нибуть про AEG вроде сервиса и прочее а то проник методом тыка в сервис а как правельно конфигурацию менять так и не понел,за ранее блогодарен и спосибо что откликнулса. |
Алесей
virmeshter, А ты вообщеличку и почту проглядываешь? |
