astronavt
| В последнее время при отжиме стал соскакивать ручейковый ремень. Посмотрел как работает машина с открытой крышкой, во время отжима ремень начинает наползать на бортик шкива барабана и через несколько циклов соскакивает. При этом люфта подшипников не наблюдается. Пробовал ставить новый ремень , таже картина. Показалось, что шкивы барабана и двигателя не в одной плоскости. Что еще можно предпринять? |
alshni
| astronavt, причина смещения ремня, как ты правильно заметил - несоосность шкивов. Обрати внимание на крепление двигателя, все ли крепежи затянуты? Хуже что может быть - оскривление опоры барабана, разберись вначале что именно произошло и отпишись |
astronavt
| alshni,Спасибо за участие. Снял ремень, прокрутил шкив барабана вручную, он немного "гуляет" в вертикальной плоскости. Двигатель закреплен хорошо. Как поверить ось барабана и можно ли ее исправить ? |
Мелиор
| Сними шкив и посмотри как он насажен на вал. Есть несколько вариантов. Бывает со временем более мягкий метал шкива вырабатывается и образуется микрозазор между валом и посадочным местом шкива. Иногда бывает достаточно подложить под винт шайбу ботьшего диаметра, чтобы шкив "просел" глубже на валу (это при конусной посадке). Если посадка на шлицах, попробуй перевернуть шкив на 180 градусов. Если он болтается на шлицах - можно проложить фольгу. В любом случае шкив не должен "гулять". Он должен плотно насаживаться и потом затягиваться болтом |
astronavt
Снял шкив. На конце вала нарезаны шлицы. Сам шкив прижимается к внутренней обойме подшипника специальной шайбой со шлицами и прикручивается винтом. Осмотрел шкив никаких деформаций не заметил. Поставил на место шкив, вручную его прокрутил, биения плоскости шкива составляют 5 мм. Может быть все таки виноват подшипник или ось барабана?
alshni
| astronavt, только по фото трудно сказать, но в большинстве случаев на СМ группы Brandt (Ocean...) замена подшипников решала эту проблему (новый подшипник "заставляет" вал выровняться) |
regiss
| В моей практике самый частый случай, из за чего начинает слетать ремень на с/м Brand, Thomson, после более 6-ти лет пользования, это попадание стирального порошка между барабаном и приклёпанной к нему осью из дюралюминия. Основание оси(площадка) изгибется, часто даже лопается (как в с/м Ardo),ось со шкивом начинает гулять по отношении к шкиву мотора и ремень ползёт либо на ружу, но чаще всего в сторону бака. Иногда временно выйти из положения удавалось регулировкой мотора (он сидит на четырёх болтах, и имеет запас регулировки по отношенни шкива барабана). |
Alexandr63
| regis2, правильно сказал.Только замена фланцев (приклепаны к барабану) решит проблему. |
Сергей
| Уважаемые коллеги, может кто подскажет, от какой машинки (ardo, candy, indesit, whirlpool) может подойти манжета к этой вертикалке(BRAND), так как оригинальную заказать возможности у меня нет... |
regiss
, | Сергей333 писал: | | от какой машинки (ardo, candy, indesit, whirlpool) может подойти манжета к этой вертикалке(BRAND |
По моему не подойдёт ни от одной из указанных. В каких то жалких 300 км. от Вас, в городе Каунас, две конторы продают эти манжеты по 7 EUR,-. Высылают ли они детали за границу я не знаю. Если Вас интересует данный вопрос, или имеются связи в этом городе, могу выслат в личку адреса и остальные координаты этих фирм. |
Сергей
regis2, спасибо за информацию, скинь, пожалуйста,в личку адреса и телефоны этих фирм.
Размеры манжеты "на глаз" очень похожи на "вирлпуловские", вот я и спросил, может кто реально ставил в эту машинку... |
tengry
| alshni писал: | | в большинстве случаев на СМ группы Brandt (Ocean...) замена подшипников решала эту проблему (новый подшипник "заставляет" вал выровняться) |  |
