Андрей_Харьков
| Скажите : есть у кого-нибудь коды инженерного меню на Р6091? Спасибо! |
Алесей
| Андрей_Харьков писал: | | коды инженерного меню |
Переведи...
Если ты про коды ошибок - так в инструкции по эксплуатации они есть.. |
Андрей_Харьков
| Алесей писал: | | Андрей_Харьков писал: | | коды инженерного меню |
Переведи...
Если ты про коды ошибок - так в инструкции по эксплуатации они есть.. | Я про то меню, в которе попадаешь легким движением нескольких пальцев одновременно с подачей питания  |
*fed
| Алесей,там парню просто хотца через меню из своей стиралки компьютер сделать.Ты разве не знаком с таки желанием?Он уже меня в аське доставал с ним. |
Андрей_Харьков
| *fed писал: | | Алесей,там парню просто хотца через меню из своей стиралки компьютер сделать.Ты разве не знаком с таки желанием?Он уже меня в аське доставал с ним. |
Узнать "что происходит с мертвой стиралкой" и доставать по аське это одно и тоже ? ...............и при чем тут "сделать комп"? |
Алесей
Андрей_Харьков, Ежели ты про две крайние левые которые нужно нажать и держать одновременно включив питание так с их помощью можно всего лишь в сервисном режиме проверить отдельные компоненты машинки, нажимая третью.... Такие как ТЭН мотор и т.п.
Ну а какие коды ТЫ имеешь в виду я не понял могу только повторить ..
| Алесей писал: | | Если ты про коды ошибок - так в инструкции по эксплуатации они есть.. |
Андрей_Харьков
| Алексей, да про эти режимы я и спрашиваю, а кодов ошибок в инструкции нету т.к. нету монитора у стиралки :-) С помощью "тех" режимов я и хочу узнать "почему вода не льется, а машина пикает" |
Алесей
| Андрей_Харьков писал: | | Алексей, да про эти режимы я и спрашиваю |
Я тебе завтра копирну. Ой нет завтра меня не будет в офисе .. После завтра .. Ежели кто раньше не кинет..
Добавлено 11.28.2006 20:38
Да икак код отказа посмотреть.. |
moon
Андрей_Харьков, вот всё, что я нашёл про тесты
Андрей_Харьков
| То MOON: огромный пасиб и респектище....(теперя бы полностью в инглище разобраться правильно).......................а тем, кого "задрачивал в аське" - ДИЗРЕСПЕКТ !!!! |
*fed
| Андрей_Харьков,до лампочки.Муну,тормозишь парниша. |
v161
| У меня однажды с индезитом проблема была. Машинке двух лет небыло. Иногда не сливала. Когда я приду то сколько бы не пытался слить воду всегда сливала, уйду, опять звонят что не слила . Не хотелось думать на насос т.к. машинка довольно молодая и стирали на ней не часто. Фильтр и шланг до этого чистил. Ну думаю наверное все же насос. Снимаю и нахожу перед входным патрубком в насос монету. Она когда лежала боком никаких помех не создавала а иногда перекрывала впускное отверстие как клапан и по размеру точно подошла. На вид все признаки дефектного насоса. |
Мелиор
| Андрей_Харьков писал: | | То MOON: огромный пасиб и респектище....(теперя бы полностью в инглище разобраться правильно).......................а тем, кого "задрачивал в аське" - ДИЗРЕСПЕКТ !!!! |
Извини за любопытство - а это ты на каком языке написал?  |
Vision999
| fed, Что делать если залило замок и сгорели R57 R58 R59 видно на плате. Хотелось бы что бы вы мне расказали всё подробно и по рисункам а то я новичок пока в этом деле. |
Mile
Очень нужна схема стиралки (service manual) SAMSUNG Sensor Quick P6091.
если у кого есть, будьте добры, скиньте на мыло ...заранее огромное.
Спасибо! |
Алесей
| Mile, Так она обычно на задней стенке приклеена.. Погляди. |
SPOCHT
Алесей,точнее с внутренней стороны верхней крышки  |
Мелиор
А еще точнее с внутренней стороны бака. Шутка
Mile, а что с машинкой то? Может схема не нужна, может в кране нет воды?  |
игорь42
| у меня был подобный случай. 8 раз приезжал к клиенту. Машинка то сливает то не сливает. Разобрал сливной шланг и в месте стыка лежала монетка. под сильным напором она иногда вставала на ребро и вода не сливалась |
Мелиор
Да, бывает. Я в таких случаях говорю: "хотите я наглядно продемонстрирую что такое "гиперинфляция"? Сейчас вы увидите, как 10 копеек превращается за 10 минут в 10 долларов "
Открываю помпу, достаю монетку и говорю: " с вас 10 долларов"
