CM INDESIT WIU61CSI проблема с управлением.
a-gal
Сообщение #1 От 11/10/2007 12:00 цитата
надпись на этикетке:
code:210122394.02
MAIN VER 8.5.80
UI VER 2.1.0
при установке программ 2-ая,3-ая и 4 нет признаков жизни,даже не мигает индикатор готовности.
есть подозрения на R33. какого номинала он должен быть?этим резистором и устанавливается режим работы.
и если можно,коды ошибок на эту модель.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 11/10/2007 15:07 цитата
Коды есть в соответствующей теме, только зачем тебе коды, если ничего не мигает?
А на других программах работает?
Ruslano
Ruslano
Сообщение #3 От 11/10/2007 19:13 цитата
a-gal, вот похожая тема: http://monitor.espec.ws/section7/topic89572.html
может поможет. Не исключено что регулятор в обрыве, и поэтому ничего не включается, или как у меня недавно по вине прошивки. улыбка
