СМА Indesit WIU82 не меняет режим, ошибки нет
Tjen
Tjen
Сообщение #1 от 09/08/2007 20:13 цитата
Уважаемые, проблема такая. При включении на любой программе, в т.ч. на стопе-заливает воду и начинает цикл стирки. По кнопке пуск встаёт на паузу, повторное нажатие запускает продолжение. При смене программ лампочки это отражают, на режимные кнопки лампочки тоже реагируют, но действует машина одинаково.Ошибок не индицирует.
Модуль "low end". Прошивка ? Или модуль заказывать?
Tjen
Tjen
Сообщение #2 от 10/08/2007 16:03 цитата
Вариантов нет.
Завтра клиент машину в мастерскую привезёт, буду прошивку пробовать править.
Sergey555
Сообщение #3 от 10/08/2007 21:45 цитата
Примерно в таких случаях, а было это у меня раза 4 иногда помогало замена паршивки, в основном модуль менял.
Tjen
Tjen
Сообщение #4 от 11/08/2007 12:25 цитата
Закон парных случаев сработал - ещё одна с таким же модулем: WIU102. Примерно тоже самое. На любой программе встаёт на отжиме, и тоже никакой ошибки. недовольство, огорчение
lew071
Сообщение #5 от 14/08/2007 08:19 цитата
Tjen писал:
Прошивка непричем.Меняй сам селектор выбора программ.Эта тема помоему уже поднималась (если не ошибаюсь).
Tjen
Tjen
Сообщение #6 от 14/08/2007 09:20 цитата
Там нет селектора - прецизионный переменный резистор, вращается только от руки. Проверял, исправен.
Сегодня после выходных на работу вышел, посмотрю дальше, результат опишу.
SPOCHT
Сообщение #7 от 15/08/2007 17:38 цитата
Tjen, ну вот обещал отписаться и тишина.Перепрошивка действительно иногда помогает и надолго,а чаще на пару-тройку стирок и всё повторяется.В итоге только замена модуля.До истины ещё не докопались.Возможно в самой микросхеме памяти.
Tjen
Tjen
Сообщение #8 от 18/08/2007 10:12 цитата
SPOCHT, не всё так быстро иногда получается-другие заказы тоже надо делать.
Первую машину запустил, причина оказалась в резисторе-кодере программ. Он сделан так, что при установке ручки програмника в положение "выкл", должен быть в разрыве. А в действительности даже после разборки его между средним контактом и крайними оказалось около 100кОм. Поскольку он вращается по кругу, то промежуток между проводничком на среднее кольцо и внешним резистивным кольцом покрыт каким-то лаком, видимо для защиты его от перетирания. По неизвестной причине здесь и возникла проводимость.Процарапав аккуратно иглой это место (см.фото), проводимость пропала. Резистор собрал, поставил на место-машина работает.Кстати, номинал резистора ок. 10кОм.
При перепрошивке получалось следующее: программа выбиралась любая, но сброса не было и машина не выключалась до конца программы, нельзя было программу также сменить.
На плате есть ещё один такой-же резистор-на рег. температуры. Его тоже разобрал из принципа, оказался в норме. Видимо крутят реже.
Еще надо подумать, чем царапки заполнить.
Вторую машину клиент до сих пор не привез, поэтому сказать нечего.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2007 11:18
Tjen писал:
Проверял, исправен.
Каюсь, проверял не выпаивая, по аналогии с резистором температуры.Разницу не уловил.
SPOCHT
Сообщение #9 от 18/08/2007 13:01 цитата
Информация полезная - берём на вооружение.
Tjen
Tjen
Сообщение #10 от 19/08/2007 03:17 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/post555662.html#555662
тема один-в-один
