Стиральная машина Indesit WIT 51(EU). Нет слива.Нет отжима.
maxfess
Сообщение #1 От 01/11/2007 23:28 цитата
Всем здрасти. машине почти 2 года . стирал каждый день. улыбка прошу помочь с ремонтом. недовольство, огорчение нет слива. клавиша "без отжима" не включина. сливной насос роботает( снимал, проверял ). хммм... перебрал прогроматор. помогло на одну стирка. если у кого есть схемы по этой модели, пришлите на мыло. ПЛИЗ..
nikudim
nikudim
Сообщение #2 От 02/11/2007 00:17 цитата
Перебрал программатор-а зачем?Подается ли питание на насос,если да-то меняй помпу,если нет-смотри цепи насоса.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 02/11/2007 00:22 цитата
Проверь симистор насоса и наличие управляющего напряжения в нужный момент. Попробуй закоротить (только осторожно) выход и общий вывод этого симистора. Если незнаеш об чем речь - обратись в сервис центр или к человеку который компетентный в таких вопросах.
maxfess
Сообщение #4 От 02/11/2007 00:25 цитата
прогромматор? контакты проверял,зачищал. о как.
nikudim
nikudim
Сообщение #5 От 02/11/2007 09:57 цитата
maxfess, ну а питание подается?С такими ответами будешь долго ремонтировать улыбка
Сергей
Сообщение #6 От 02/11/2007 10:19 цитата
maxfess, действительно, в таких ситуациях 99 процентов проблема с насосом или засором в системе слива...
То что ты достал насос, включил его в 220 и он закрутился, ещё не говорит о его работоспособности...
Ставится новый сливной насос, проверяется система слива, если не помогает - смотрится дальше(симистор, и т.д.),
но в 99 процентах помогает замена насоса и чистка системы слива....
maxfess
Сообщение #7 От 02/11/2007 21:07 цитата
спасибо классно! . завтра выходной буду проверять. если кто сможет найти эл. схему этой модели буду очень благодарен. улыбка
без схемы для мня будет тежеловато. замешательство улыбка
nikudim
nikudim
Сообщение #8 От 02/11/2007 22:27 цитата
Для замены насоса схема не нужна.Так как питание? неодобрение
maxfess
Сообщение #9 От 03/11/2007 23:22 цитата
питиние х.е.з.(как в анекдоте про мигалку:работает не работает) дело в том что слив переодически срабатывает(при переходе на другую программу),но не всегда. Схема мне нужна для программатора. симистора в машине НЕТ. В ЭТОЙ МОДЕЛИ управление всех программ идёт через ПРОГРАММАТОР (эл.механический)() и движки тож через него. цепи все в порядке. короче х.е.з. замешательство
nikudim
nikudim
Сообщение #10 От 04/11/2007 00:38 цитата
maxfess, ты заблудился в трех соснах,мелиш что то не понятное,отстань от программатора,а лучше обратись к спецу, д-ка у тебя не сложная все тут же быстро решиться.
maxfess
Сообщение #11 От 04/11/2007 02:18 цитата
ЛАДЫ улыбка
